Gość daremil5 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Czesc Mam problem z nawiewem w omedze 2.2tdi. Wywala mi bezpiecznik nr 14 ktory to odpowiada za nadmuch w kabinie . Nie wiem co moze byc tego przyczyna. Nadmuch dzialal do samego konca az tu nagle go brak. Sprawdzilem bezpieczniki - przepalony byl bezpiecznik 30 amperowy ktorego wymienilem . Nadmuch dzialal przez 2 dni i sytuacja sie powtorzyla ale teraz po wlozeniu bezpiecznika przepala go natychmiast. Prosze o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 przetaryy przewód albo przycięty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daremil5 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 czesc kolego mam pytanie czy moze wiesz gdzie jest poczatek tych kabelkow ktore zakonczone sa bezpiecznikiem nr.14 w puszce poniewaz rozebralem juz caly panel sterowania i nic nie widze. prosze pomoz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Z opisanej usterki wynika że masz zatarty silnik dmuchawy, skoro po wymianie bezpiecznika wszystko było ok przez dwa dni to myślę że to było ostatnie podrygi silnika, prościej chyba sprawdzić najpierw silnik niż rozgrzebywać panel środkowy czy tez puszkę bezpiecznikową. Zapomniałem dopisać prąd z bezpiecznika biegnie do wyłącznika prędkości następnie do rezystora dmuchawy i do silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daremil5 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Grzes997 Mam pytanie -jak to sprawdzic bo nie wiem gdzie jest ten silnik dmuchawy. powiem szczerze ze nie wiem gdzie jest dmuchawa. nie wiem gdzie szukac , pod maska czy w kabinie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 gdzie jest ten silnik dmuchawy. Jak zdemontujesz schowek pasażera oczom Twym ukaże się silnik dmuchawy tam odszukaj wtyk z kablami wyciągnij go z silnika i dokonaj pomiaru czy jest tam napięcie tylko nie zapomni zapodać nowego bezpiecznika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daremil5 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Grzes997 znalazlem dmuchawe i rozpialem wszystkie przewody od niej a bezpiecznik nadal mi wywala. co jeszcze moze byc -pomoz prosze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Wywala mi bezpiecznik nr 14 ktory to odpowiada za nadmuch w kabinie Sprecyzuj pytanie, czy wywala bezpiecznik zanim włączysz nadmuch ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daremil5 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 automux, czesc wywala bezpiecznik za kazdym razem kiedy przekrecam kluczyk w stacyjce. w momencie zalaczenia zaplonu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 No właśnie na tym bezpieczniku coś jeszcze może być skoro nie włączasz przełącznika dmuchawy tylko zapłon i już go bije. Trzeba by rozpiskę bezpieczników, później poszukam chyba że masz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3889-problem-z-bezpiecznikiem/#findComment-22463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
