Golf 3 wymiana serwa problem :(
Gość Black_Out
Otóż zabrałem się za wymiane srwa w moim golfie 3 1.4 z 93r . odkręciłem wężyki od pompy hamulcowej wyciagnalem pompe odpiąłem wąż od podcisnienia idaćy do serwa odkręciłem serwo wewnątrz kabiny i tutaj pojawia sie PROBLEM nie potrafie i nie mam pojęcia jak wyjąć ta kulke na koncy trzpienia serwa z pedału hamulca z tego zabezpieczenia. moze miał ktoś z tym do czynienia? POMOCY
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3887-golf-3-wymiana-serwa-problem/
Gość Black_Out
ja tez myślałem że jest takie zabezpieczenie a tam jest takie dość duze plastikowe ktore trzyma po obu stronach tą kulke w takim rowku. nie umiem tego opisac i nie mam nawet jak tam zdjęcia zrobic ;/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3887-golf-3-wymiana-serwa-problem/#findComment-22362
Ja ostatnio wymieniałem serwo w golfie III i nie było zadnej zawleczki tylko chwyć mocno jakimiś sczypcami za ten trzpień za pedałem i poprostu użyj siły i sam wyskoczy...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3887-golf-3-wymiana-serwa-problem/#findComment-22431
