Gość Kaja29 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Witam serdecznie,problemów ciąg dalszy z Escortem. Niestety gdy chce go odpalić pierwszy raz nie zawsze odpali od razu,muszę mu mocno depnąć by zaskoczył i jest ok. Ale przy rozruchu z pod maski wydobywa się ciemny dym-tak mówi mój znajomy(ja myślę że to siwy)i tak jest przez góra 5 sekund i jest ok. W jeżdzie jest żwawy,nie muli więc nie wiem co to może być.... Myśle że akumulator również mam do wymiany,ponieważ gdy za 1 ,czy 2 razem nie odpali to akumulator pada...nie wiem jakie powinien mieć napięcie... I jeszcze zauważyłam że schodzi prawie całkowicie paliwo z tego małego filtra,węc przed 1 uruchomieniem pompuje ta gumową pompką.... Poradzcie proszę co zrobić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 zauważyłam że schodzi prawie całkowicie paliwo z tego małego filtra To może być przyczyna wszystkich dolegliwości związanych z rozruchem ale kurde zabij mnie na dieslach znam się jak na życiu seksualnym dżdżownic, wiem że jest tam gdzieś jakiś zaworek zwrotny ale gdzie on jest hmmmm,może są tu jacyś specjaliści od tego rodzaju napędu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Trzeba zamontować np. taki zawór zwrotny paliwa pomiędzy pompą wtryskową a filtrem paliwa http://allegro.pl/zawor-zwrotny-paliwa-fi-12-benzyna-diesel-sklep-i2512281236.html tylko są różne końcówki zależnie jaki masz tam przewód np. fi 6,8,10 itd. Tylko montując musisz zachować kierunek powinna być na nim strzałka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubus Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Generalnie sprawdź jeszcze szczelnośc całego układu od zbiornika do pompy i z powrotem. Ta pompka ma membranę i ona ze starości czasem niedomaga. A nowy filtr z obudową i pompką to z 200 - 300 zł. Więc zaworek to najtańsze rozwiązanie i powinno pomóc. Co do akumulatora to możesz go sprawdzić sama woltomierzem. Woltomierz wpinamy w obwód akumulatora (równolegle) i robimy pomiar napięcia które, przy zgaszonym silniku i wyłączonych odbiornikach, powinno być około 12,6V. Nastepnie - nie wypinając miernika - uruchom silnik. Jeśli napięcie odczytywane na woltomierzu podczas uruchamiania będzie poniżej 10,5V to niestety chyba akumulator kończy żywot. Sprawdź jeszcze jakie jest napięcie ładowania przy uruchomionym silniku. Bez włączonych odbiorników powinno być około 14 - 14,5V. A jak nie masz miernika to w jakimkolwiek warsztacie ci to sprawdzą za parę złotych. Aczkolwiek najpierw spytaj o cenęę bo niektórzy zdziercy (niestety wiem z doświadczenia) potrafią zawołać za to nawet 30 zł -   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Zawór zwrotny jest zamontowany,ale może po prostu nie działa. Jutro kładę się pod auto i sprawdzę szczelność wszystkich przewodów paliwowych. Więc jutro się odezwę Dziękuję za dotychczasową pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Jutro kładę się pod auto Dobre   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Zawór zwrotny jest zamontowany,ale może po prostu nie działa. Zawór ma za zadanie zatrzymać paliwo w pompie (pomiędzy pompą a tym zaworem powinno być paliwo jak odłączysz przewód) no i zapalać powinien chyba że na wtryskach się zapowietrza (nie jest tam mokro) a to co jest a zaworem zejdzie jak jest nieszczelność   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubus Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Zawór ma za zadanie zatrzymać paliwo w pompie (pomiędzy pompą a tym zaworem powinno być paliwo jak odłączysz przewód Możesz spróbować zamontować przeźroczysty wężyk na tym odcinku i zobaczysz czy paliwo nie schodzi. A co do zaworka to nie lepiej byłoby go zamontowac przed filtrem ?? Wtedy zawsze zostałoby wiecej paliwa - także to we filtrze - i po odpaleniu silnik zdążyłby pociagnąć paliwo ze zbiornika ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Zawór ma za zadanie zatrzymać paliwo w pompie (pomiędzy pompą a tym zaworem powinno być paliwo jak odłączysz przewód Możesz spróbować zamontować przeźroczysty wężyk na tym odcinku i zobaczysz czy paliwo nie schodzi. A co do zaworka to nie lepiej byłoby go zamontowac przed filtrem ?? Wtedy zawsze zostałoby wiecej paliwa - także to we filtrze - i po odpaleniu silnik zdążyłby pociagnąć paliwo ze zbiornika ?? Można nawet i przy zbiorniku aby było tylko miejsce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Witam.jak tam Kaja dalas radę z autkiem? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3886-ci%C4%99%C5%BCki-rozruch-za-1-razem/#findComment-22443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
