X16xel - tuning
WItam, jako ze teraz mam przodujacego ecokibla pod maska (x16xel) to juz pojawil sie pomysl na tuning. Na pokladzie jest gaz, wiec kazda przeróbke bedzie mozna łatwo "zestroic"
Z tego co wyszukalem w necie ludzie robia te silniki na 180/190KM, firmy tuningujace nawet na 200KM. Widzialem jedno N/A o mocy 241KM :-o
Głowica to podobno wyrób ktory opracowali z LOTUSem (kształt komory, pochylenie zaworów, pomijam wielkosc kanałów ktore sa male)
Kilka osób w PL zamontowalo krótki kolektor ssacy, rurowy kolektor wydechowy, wieksza przepustnice i mieli okolo 120KM wiec potencjał jest bo niezmienione nawet wałki.
Znalazłem nawet przyblizone wytrzymalosci poszczególnych elementów i tak;
- wał 200KM
- korby 170KM
- tłoki 190KM
Wiec obiegowa opinia jest jak zwykle o kant dupy rozbic.
Modyfikacje do okolo 150KM mozna wykonac dolotem, wydechem i wałkami + obróbka głowicy (tej najgorszej x16xel). Chyba Porszak z klubu corsy wykrecil swoje c16xe na 176KM...
Jest sens sie w to bawic? Czy lepiej dac sobie siana?
Zapał jest, narzedzia sa, wiec wyspawanie dolotu czy wydechu to nie klopot.
Pierwszy problem sie zacznie gdy bedzie trzeba zmienic walki nic taniego nie podejdzie pewnie... chyba ze walki od innego smallblokowego XE opla? Zna ktos czasy otwarcia dla wałkow x14xe, x16xe, c16xe, x16xel, z16xe, x18xe1?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/
szymon 1587cm3, ja zaśpiewam swoją najstarszą piosenkę:
rzeźba w gównie...
Sprzedaj silnik za 1000 jako komplet na swapa i kup za 1300 c25xe. On ma gwarantowany potencjał na 200km tylko dzięki wałkom z x30xe, dolotem z x30xe i kolektorom rurowym. 200PS pęka bez nikakich.
Wpakujesz w ten silnik 1.6 kilka stówek i uzyskasz ile więcej? 10? 20? A w v6 za te kilka stówek masz gwarację 200kM.
Te kilka stówek wolę wsadzić w rozwojowy silnik. V6 oplowskie, przynajmniej x30xe ma na seryjnych flakach potencjał na 350-400kM i dopiero potem trza kuć. Różnica chyba zayebista jest, nie? Przemyśl to jeszcze raz...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22103
szymon 1587cm3, wpierdziel 800 na rewarowe wałki, 500 na serwis po zdjęciu głowicy do obróbki kanałów, sporo roboczogodzin na zrobienie wydechu i dolotu, zsumuj to na ~2000zł i dostań baty od xe zeswapowanego za tysiaka - wrażenia - bezcenne :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22113
V6 za ciezkie i bez sensu na przedni naped. Zeby wsadzic c20xe musialbym wymienic wszystko, poza tym xe za 1000zl to bedzie szmelc a nie silnik ktory dostanie od mojego seha :P
No i moj silnik ma maly przebieg...
To pobawie sie dolotem jeszcze, wydech zaloze po sehu i zobaczymy. Walki sobie odpuszcze chyba ze znajde jakies lepsze za mala kase.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22135
V6 za ciezkie
Jakieś 30-40kg więcej o c20xe. Kosmiczna różnica? ;)
Nie powiedziałbym. Pojedzie o niebo lepiej od xe:
W każdych warunkach v6 lepiej pójdzie. Ludzie perdolą farmazony o wyciąganiu przodu w zakręcie, a tak naprawdę różnica jest nieodczuwalna. przejedź się calibrą xe i v6 - różnica w prowadzeniu żadna a w osiągach mocno odczuwalna.
To jest mocna karta przetargowa przy sprzedaży. ;)
Ale to tylko moje zdanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22138
40kg wiecej od c20xe a ja mam x16xel wiec juz sie robi wiecej jak 80.
Z jednej strony V6 kusi, z drugiej po cholere mnie to, a jak sobie pomysle ze znowu trzeba wszystko zmieniac.... to aż mi sie nie chce :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22143
Stary... tragizujesz i malujesz diabła.
Lukaj:
Silnik + skrzynia od ciebie z półosiami + wiązka czyli komplet na swap ożenisz za 1000-1200
Co musisz:
- v6 - da się godziwe za 1200-1300 wyrwać, ostatnio na CT jest z omegi za 600 goły słupek lub 800 komplet. Więc okazje są.
- skrzynia - F16 lub daewoo D16 to jakieś 100-150zł
- półosie - po 40-50 sztuka
- kolumny - ja płaciłem za calibrowe 15zeta sztuka - bez amorów, piasty i łożyska dzwon igiełka
- sprzęgło xe - powiedzmy 300-350 z zamachem
Razem: 2 tysie
Zatem 2 tysie - 1000 za swoje graty = 1000
Tyle kosztuje 70kM więcej od tych co masz. Czyli 1kM kosztuje 14 zeta. Kupisz do tego 1.6 takie tanie konie?
Mało tego, wydać 4 stówki na komplet wałków z x30xe lub co najmniej ssące za 2 stówki i już masz 190kM bankowo. VB i500 miała 190kM w serii bazując właśnie na wałkach z omegi. Kupisz tańsze kunie do tego 1.6? Tu już masz bez żadnego wysiłku 190kM a to w astrze nie jedzie - to zaperdala.
Przemyśl sobie i nie tragizuj...
p.s.
Jak już v6 to lepiej dołożyć ze 3-4 stówki i brać komplet na swapa x30xe - seria 211kM :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22145
Przemyslalem sprawe i V6 zdecydowanie odpada. c20xe raczej tez nie chce, wiec zostanie to co jest i jak bede cos modzil to tanim kosztem lub wcale
Mam w garazu seha, a mimo to wole zostac przy x16xel :shock: starzeje sie chyba :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3853-x16xel-tuning/#findComment-22246
  • 2 lata później...
