Gość asterka_gsi
Witam, potrzebuje szczegółowej "instrukcji " demontażu silnika od strony skrzyni biegów(prawdopodobnie F15) (manualnej) z astry f 1.6 16v x16xel.... cos gdzies czytałem ,ze są jakiej myczki ,których trzeba sie pilnować tylko ,ze to było kiedys i nie moge nic znależć :oops:
z góry dzieki za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3845-demonta%C5%BC-silnika-z-auta/
W dzisiejszych czasach jest nie opłacalna naprawa skrzyni taniej i pewniej jest zakup używanej skrzyni a co do rozbierania skrzyni to z tego co pamiętam nie ma tam żadnych kruczków to są proste skrzynie więc nie będziesz miał problemów ja ostatnią skrzynie rozbierałem chyba w latach 1990 to były jeszcze czasy że opłacało się naprawiać skrzynie choć nadal są warsztaty wyspecjalizowane w takich naprawach choć na rynku utrzymują się dzieki naprawach automatycznych skrzyń
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3845-demonta%C5%BC-silnika-z-auta/#findComment-22051
Tez sie nabralem na poczatku, a tu chodzi o wymontowanie z auta... :lol:
To nic skomplikowanego ale roboty jest mnóstwo;
1 Trzeba rozpiac zawieszenie, wyrwac połosie
2 Odkrecic linke, ciegno wybieraka, odhaczyc linke sprzegla, odlaczyc przewody od czujnika wstecznego, dodatkowa mase
3 Odkrecic rozrusznik bo do jednej sruby moze nie byc dojscia
4 Poluzowac wszystkie sruby skrzynia/silnik, odkrecic tylna poduszke
5 Odkrecic sanki (niestety to konieczne)
6 Podwiesic silnik w okolicy laczenia ze skrzynia, odkrecic poduszke skrzyni
7 Wyciągnac skrzynie
Przy skladaniu wazne zeby dobrze wcisnac polosie i koniecznie zalac olejem.
Żadnych myków nie ma.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3845-demonta%C5%BC-silnika-z-auta/#findComment-22054
Gość asterka_gsi
Moze żle sie wyraziłem, musze wyjać po prostu silnik . Wszystko mam juz przygotowane znaczy:odkrecone kolektory, wiazka róniez odpieta.
Teraz zostaje kwestia oddzielenia silnika od skrzyni... silnik już przygotowany do podwieszenia, z łapami nie bedzie problemu, nie wiem tylko jak z ta skrzynia czy wystarczy tylko bodajrze 3 badz 4 sruby na klucz 14 -15 nasadowy odkrecić(te widoczne od dołu?) i odciagnać silnik w bok???? czy moze cos jeszcze ???? :crazy::-| ....
Co z biegami?? ma byc wrzucona 1-dynka?
Są jakiej jeszcze myczki???
Ps pierwszy raz to robie wiec .. prosze o wyrozumiałość. :twisted:
Co do skrzyni do ma zostać na aucie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3845-demonta%C5%BC-silnika-z-auta/#findComment-22055
No kurde to pisz że chcesz silnik wyjąć bez skrzyni, a by to uczynić odkręcasz wszystkie śruby w koło mocowania skrzyni z silnikiem i teraz o ile pamiętam musisz zdemontować lewą półoś by skrzynie przesunąć w lewo, prawa sama wyskoczy ze skrzyni, potem jak już silnik się oddzieli od skrzyni to w górę, nie istotne na jakim biegu jest skrzynia, mechanizmu tez nie musisz ruszać choć jest prościej jak jest odpięty na krzyżaku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3845-demonta%C5%BC-silnika-z-auta/#findComment-22056
jak z ta skrzynia czy wystarczy tylko bodajrze 3 badz 4 suby na klucz 14 -15 nasadowy
Sruby odkrecasz wszystkie, zarówno od góry, z tylu, z przodu i od dolu. Od dolu masz miske z laczeniem do skrzynki, trzeba to odkrecic jako pierwsze.
Sruby od góry sa na 19stke
Co z biegami?? ma byc wrzycona 1-dynka?
To bez znaczenia
No w sumie jest jeden, TRZEBA odkrecic kolo pasowe silnika bo inaczej silnik nie przejdzie obok podluznicy... lape od silnika równiez odkrecasz.
Jesli silnik jeszcze wisi na poduszkach to wbijaj 5ke, hamulec w podloge mocnooo i niech ktos próbuje odkrecic centralna srube kola pasowe. Gwint jest zwykly prawy. (odrazu weź rurke)
Jak odkreci kolo pasowe to skrzynia moze zostac na poduszkach. Skoro mi tak c16nz wchodzilo to i x16xel wejdzie (wyjdzie)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3845-demonta%C5%BC-silnika-z-auta/#findComment-22057
