Czy zatkana odma może być przyczyną spalania oleju rzędu 0.7-1L na 100km? Głównie sporych ilości i sporego zadymienia.
Odsprzedałem znajomemu pokrywę która była trochę...za@ebana... i taki problem się u niego pojawił. Swoją zniszczył przy naprawianiu przestawionego rozrządu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3844-zatkana-odma/
Jest to nie możliwe coś ten kolega musiał napsocić przy naprawie rozrządu i to po naprawie przestawionego rozrządu i w takim wypadku może być uszkodzony uszczelniacz lub nawet pęknięta głowica no jednym słowem może być wszystko ale nie pokrywa, choć jak wzrośnie ciśnienie nad głowicą to może być większy przepływ oleju przez uszczelniacza do komory spalania ale kurde nie w takiej ilości, druga sprawa jaki problem przepchać odmę i sprawdzić spalanie oleju
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3844-zatkana-odma/#findComment-22053
No widzisz, bo mam teraz zagadkę... Mnie auto spalało olej w ilości 1L/100km. Wymieniłem uszczelniacze i teraz auto łyka mi 150-200ml/ 1000km. Tylko, że przy tym zmieniłem pokrywę na czyściusieńką z poprzedniego silnika... Bo ta, która siedziała w silniku jak i cały silnik zawalony całkowicie nagarem. Choć nie wydaje mi się żeby kanał odmy był zawalony, bo jakoś olej się przez nią przedostawał do dolotu i żadnych wycieków z uszczelek nie było.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3844-zatkana-odma/#findComment-22062
Tak jak pisałem wcześniej, może być taka sytuacja że wzrośnie ciśnienie oleju pod pokrywą i olej szuka najłatwiejszego ujścia, normalnie wywala przez uszczelkę a w tym wypadku może uciekać uszczelniaczami a jak już będą mocno zużyte to tym bardziej olej będzie spalany, powiem więcej będzie wtryskiwany przez uszczelniacze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3844-zatkana-odma/#findComment-22066
