Gość sulecinek Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 przez szpilki od kolektora wydechowego leci olej w samochodzie: vw sharan 1.9 tdi Co zrobić ? Co jest tego przyczyną?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3837-vw-sharan-19-tdi-ciekn%C4%85cy-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Co zrobić ? Wymienić głowicę. Co jest tego przyczyną? Niefachowa naprawa zerwanego gwintu szpilek kolektora. Pacjent przewiercił się zbyt głęboko, czyli wlazł w kanał olejowy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3837-vw-sharan-19-tdi-ciekn%C4%85cy-olej/#findComment-22008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulecinek Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Dziękuję i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3837-vw-sharan-19-tdi-ciekn%C4%85cy-olej/#findComment-22011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Predzej wkreciłbym szpilke na klej, lub jakis uszczelniacz niz wymienialbym glowice. Poza tym jesli faktycznie sie wbil w kanal olejowy to zapewne w SPŁYW oleju z glowicy a tam przeciez cisnienia nie ma. A nie wywalilo czasami uszczelki kolektora? A ze przy okazji turbo puszcza do wydechu to wyciska przez nieszczelnosc i wisi kropla oleju. Auto kopci na niebiesko?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3837-vw-sharan-19-tdi-ciekn%C4%85cy-olej/#findComment-22014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulecinek Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Uszczelki nie wywaliło. Troche kopci na niebiesko ale niezbyt mocno @EDIT: Może to być spowodowane uszczelniaczami na zaworach ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3837-vw-sharan-19-tdi-ciekn%C4%85cy-olej/#findComment-22018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 jesli faktycznie sie wbil w kanal olejowy to zapewne w SPŁYW oleju z glowicy a tam przeciez cisnienia nie ma. Właśnie. Skoro nie ma ciśnienia to dlaczego wyciska olej? Kolega z KTK (rynio72) dostał moją głowicę do 16v i dokładnie tak samo "naprawił" szpilkę. Loctite w dużej ilości nie zdał egzaminu. Potem Distal - klej do metalu. Też nie zdał egzaminu. Po kilku tygodniach walki poddał się i dał głowicę do zakładu, który naprawił kanał olejowy - to jest ta metoda, co w KS400 czyli wprasowanie mosiężnej tulejki w kanał. Koszty wyższe niż wymiana głowicy, z tą tylko korzyścią, że głowica będzie wieczna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3837-vw-sharan-19-tdi-ciekn%C4%85cy-olej/#findComment-22019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
