Gość wool Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Witam Wczoraj wracałem do domu i w pewnym momencie silnik zaczął bardzo nierówno pracować, szarpało aż kierownicą. Ledwo dowlokłem się do domu, silnik nie ma prawie mocy. Żeby ruszyć ze skrzyżowania musiałem dać wysokie obroty i delikatnie puszczać sprzęgło. Sprawdziłem rozrząd czy czasem nie przeskoczył pasek - jest ok. Świece są całe czarne i suche. Wymieniłem kopułkę, palucha, kable podmieniłem cewkę z modułem i nic. Bardzo ciężo go odpalić, trzeba trzymać gaz, jak puszczę gaz zaczynają bardzo obroty spadać, rzuca sinikiem na boki aż drzwi skaczą i gaśnie. Pracuje tak samo na pb i lpg. Oleju nie ubywa. Płynu w chłodnicy też nie. Jak dodam więcej gazu bardzo kopci na biało. Świece po wymianie i po pracy przez pare min znowu czarne. Sprawdzałem stroboskopen kable zapłonowe i wydaje mi się że są duże przerwy w występowaniu iskry na 1 i 2 cylindrze. Na kablu kopułka-cewka wygląda na oko że iskra jest regularna. Co za cholera znowu w tego trupa wstąpiła?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Dostaje za duzo paliwa, albo obydwa paliwa jednoczesnie. Zakrec butle z gazem, jak mu przejdzie to bedzie cos wiecej wiadomo   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 niestety nic się nie zmeniło   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Dostaje za duzo paliwa, albo obydwa paliwa jednoczesnie. A moim zdaniem wręcz przeciwnie - na bogatej będzie muł, a szarpanie będzie na ubogiej. Ja bym obejrzał dokładnie dolot, czy nie ciągnie lewego powietrza czyli rura dolotowa + uszczelki przepustnicy. Może jakiś wąż podciśnienia lub odma jest nieszczelne.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 tak, ale; Świece są całe czarne i suche   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Posprawdzałem wszystkie węże i ich połączenia, są ok, obdmuchałem wszystko do okoła samostartem i brak reakcji silnika, wygląda że lewizny nie ciągnie Czy może to być wina zaworu albo UPG? Mam zamiar zrzucić głowice i zrobić porządek z zaworami To szarpanie jest bardzo mocne, na jałowym jak stoję to samochodem kołysze [ Dodano: 2012-07-06, 20:56 ] mam już przyczynę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
