Gość Damianos2209 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Witam posiada moja siostra Astra G 20 DL 16v Brak mocy przy 100 km/h zapala sie czek i sie włącza tryb awaryjny . pokazuje błąd: Regulacjia ciśnienia doładowania i System recykulacji spalin . podłożyłem 3 zaworki ,EGR przeczyściłem , sprawdziłem wężyki czy dziury nie ma , filter paliwa nowy , filter powietrza nowy prosze o pomoc .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3785-problem-z-moco-astra-g-20-dl-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Czyszczenie EGR może nie pomóc, to że go wyczyścisz to tylko powierzchownie a w środku będzie nadal zawalony sadzą a nawet może być zawór zatarty a skoro łapie błąd zaworu to prawie na 100 % jest on do wymiany, warto by było go podmienić na sprawny w celu sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3785-problem-z-moco-astra-g-20-dl-16v/#findComment-21706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Regulacjia ciśnienia doładowania i System recykulacji spalin Cisnienie zbyt niskie czy za wysokie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3785-problem-z-moco-astra-g-20-dl-16v/#findComment-21719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damianos2209 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Zawor juz nowy siedzi zaznaczam bez intekrulera ten samochod jest . obiawy dalej te same ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3785-problem-z-moco-astra-g-20-dl-16v/#findComment-21723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Sprawdź ciśnienie doładowania manometrem albo podepnij pod kompa, sprawdzić okablowanie i czujnik ciśnienia absolutnego. Tu masz artykuł o czujnikach jak jesteś ciekaw poczytaj http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/DT39www.pdf   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3785-problem-z-moco-astra-g-20-dl-16v/#findComment-21774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr54 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Proponowałbym sprawdzenie pompy wakum.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3785-problem-z-moco-astra-g-20-dl-16v/#findComment-27506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
