Cześć mam taki nietypowy problem strasznie parują mi szyby w samochodzie seat cordoba 1995 rocznik , włączam nawiew i uchylam szyby ale to nic nie daje , a nie wiem gdzie jest przełącznik do zmiany obiegu powietrza z wewnętrznego na zewnętrzny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3783-paruj%C4%85ce-szyby/
Wyłącznik o którym piszesz musi być w środku umiejscowiony ale to nie będzie problem możesz mieć filtr pyłkowy zamoczony czy tez tak zabrudzony że jest zbyt mały przepływ powietrza doświadczalnie możesz go wyjąć i pojeździć parę dni bez filtra
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3783-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-21695
Chlopcy dobrze ci radzą..to bedzie prawdopodobna przyczyna.znajdz jednak ten przelącznik nawaiewu zewn i wew. u mnie w corsie byl zamkniety autko swiezo po zakupie - nie zwrocilam na to uwagi....po wielkim deszczu szyby tak mocno zaparowaly ze nie moglam ogarnąc tematu... :shock: sama doszlam ze suwak musi byc w pozycji -obieg otwarty.inna prawdopodobną przyczyną moze byc tez preparat zwany plakiem- jesli ktos mocno zadbal o polysk deski traktujac ja po calosci tym specyfikiem teraz bedzie mial problem to dziadostwo mocno osadza sie na szybie tworząc tlustą powloczke...trzeba to usunac czyms spirytusowym-np roztwor cieplej wody z octem...ewentualnie spirytus kosmetyczny lub tez dobry plyn do szyb .moj znajomy sam sobie zalatwil tak czolową.teraz juz wie ze plak na gąbeczke i dopiero na deseczke... :lol::lol: to stosuja handlarze szybko i skutecznie ma sie swiecic...funkiel sztuka :-?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3783-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-21714
ja to w astrze mam bajer jaki każdy by chciał mieć w swoim aucie gorącym latem :-)
Otóż przy wikszym deszczu podczas jazdy, prosto na pasażerów leci zimny, orzeźwiający deszczyk prosto z kratek nawiewu :-) Szyby wtedy strasznie parują ale przynajmiej chłodniej jest hehehe :jupi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3783-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-21722
  • 2 tygodnie później...
