VAG - wymiana amortyzatora/sprężyny Polo, Fabia, Lupo inne
Podnosimy auto, zabezpieczamy przed przetoczeniem i opadnięciem, zdejmujemy koła.
Od strony komory silnika odkręcamy po 3 śruby kluczem 13 - trzymają poduszkę górną kolumny:
Następnie bierzemy dwa klucze 18 i odkręcamy zwrotnicę od kolumny:
Energicznie szarpiąc do siebie od siebie, powodujemy wysunięcie zwrotnicy z kolumny. Energiczne pociągnięcie w dół spowoduje, że kolumna zostanie nam w rękach.
Następnie zakładamy ściągacze na sprężyny i skręcamy do momentu, aż palcem damy radę obracać poduszką górną kolumny.
Bierzemy klucz 21 - najlepiej oczkowy i mocno odsadzony, oraz imbus 8. Odkręcamy nakrętkę amortyzatora:
Teraz tak: jeśli wymieniamy amortyzator, to po prostu zdejmujemy sprężynę, wkładamy na nowy amor, przykręcamy nakrętkę amortyzatora, luzujemy ściągacze sprężyny i zdejmujemy, no i całość i skręcamy w odwrotnej kolejności.
Jeśli natomiast wymieniamy sprężynę, bo pękła (tak było w tym wypadku) to kolej rzeczy jest taka:
- Zdejmujemy sprężynę, odkręcamy ściągacze
- Zakładamy ściągacze na nową sprężynę i skręcamy
- Zakładamy na amortyzator i przykręcamy nakrętkę amortyzatora
Reszta jak wyżej...
A po skończonej pracy na nowych sprężynach, auto wyje jak koza :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3713-vag-wymiana-amortyzatoraspr%C4%99%C5%BCyny-polo-fabia-lupo-inne/
Gość
