Gość superkwasek Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Cześć, mam tigre 1.4, z 94r. z gazem zwykłym. Jadę w tym tygodniu na wymianę kilku części, bo od zakupu nic nie wymieniałem(oprócz klocków hamulcowych i drążków kierowniczych), a myślę, że lepiej wymienić- zapobiegać niż leczyć. Tak więc co raczej będę chciał wymienić: filtry: -oleju (czy olej w silniku też warto wymienić?) -paliwa -powietrza -gazu (tutaj trzeba chyba jechać do gazownika?) świece i przewody Co do świec i przewodów to najlepiej NGK? Przypomnę, że mam gaz zwykły, nie sekwencje. I jak to jest z filtrami, jedne są lepszej jakości drugie gorszej? Ile mniej więcej powinny kosztować filtry, czy może samemu lepiej kupić i dać mechanikowi czy zdać się na niego? I czy jeśli przykładowo mechanik będzie się upierał przy innej firmie świec i przewodów przyznać mu racje, czy zostawać przy NGK, bo są raczej jednymi z najlepszych? Ile mechanik powinien średnio wziąć za robociznę tych części (wymiana filtrów, świec i przewodów)? Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 (czy olej w silniku też warto wymienić?) Olej w silniku wymienia sie raz w roku lub co jakies 12-15tys w zaleznosci co przypadnie wczesniej. Wymienia sie naturalnie olej i filtr. Wymiana samego filtra jest bez wiekszego sensu. Co do świec i przewodów to najlepiej NGK? Przypomnę, że mam gaz zwykły, nie sekwencje. Niekoniecznie NGK, sa inne firmy bosch, champion, beru, janmor. I jak to jest z filtrami, jedne są lepszej jakości drugie gorszej? Maja byc zmieniane na czas, po co sie rozdrabniac ktory lepszy a ktory gorszy? Ile mniej więcej powinny kosztować filtry, czy może samemu lepiej kupić i dać mechanikowi czy zdać się na niego? Obojetnie kto kupi, filtr paliwa, oleju i gazu to koszt rzedu 30-35zl do tego powietrza jakies 40zl są raczej jednymi z najlepszych? NGK made in france sa jednymi z najgorszych...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 witaj.jesli kupiles uzywke to nie ma sie co zastanawiac czy wymieniac olej...to popdstawa nawet jak wlasciciel wciskal bajki ze jest git....potem okaze sie jak w przypadku naszej kolezanki Malinki ktora tez pomyka tigrą ze byl wlany olej do diesla.... przy odrobinie umiejetnosci wszystkie czynnosci ktore wymieniles mozesz zrobic sam...wymiana filtra paliwa i powietrza to banal sama to zrobilam w cosiarce...swiece i przewody tez dasz rade...mysle ze z olejem tez sobie poradzisz....zawsze mozesz posilkowac sie serwisowka sciagnieta z netu..jesli nie chce ci sie mazac' w smarach zorientuj sie w cenach czesci bo mechanicy magicy' moga cie niezle naciagnac na kasiore.im trzeba patrzec na rece.nie wymienią polowy klamotow a powiedza ze wymienione.swiece ngk polecam ale tylko made in japan :-> filtry FILTRON cenowo i jakosciowo ok.pamietaj aby nie kupowac najtanszych zamiennikow!szkoda kasy naprawde..!no i na oleju tez nie oszczedzaj.(kupiony w markecie)autko napewno odwdzieczy sie niezawodnoscią mysle ze panowie pozytywnie przychyla sie do tego co tu napisalam...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 mysle ze panowie pozytywnie przychyla sie do tego co tu napisalam... :lol: Corsina jeśli pozwolisz ja się pod Twoim postem podpisuje.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 fajnie... a kolega Superkwasek niech szykuje bryke i zda relacje z poczynań serwisowych...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Wszystko ładnie opisałaś ale z tym olejem z marketu , że niby po nim odwdzięczy mu się niezawodnością to troszkę lipa. (kupiony w markecie)autko napewno odwdzieczy sie niezawodnoscią   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 prosze czytac posty ze zrozumieniem......olej z marketu to porazka...co to wogole jest....kurcze ale widzialam i castrola....pewnikiem w Chinach wydziergany... ale wiecie co ludziska biora ten szajs... nawet do lepszych bryk... niech silniki mocno trzymaja sie ramy...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 ale co wy mówicie? Olej z marketu najlepszy, zwłaszcza firmy kaufland Albo Lotos kupujesz Lotos to potem za częściami lotos   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Czytałem ze zrozumieniem ... zdanie i kropka po kropce następne zdanie no i na oleju tez nie oszczedzaj.(kupiony w markecie)autko napewno odwdzieczy sie niezawodnoscią Ale wiemy o co chodzi   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 oj tam kropka w tą kropka w tamtą......najwazniejsze ze wiadomo o co biega.... fajne z tym lotosem... cos nam sie kolega nie odzywa.... jestem ciekawa jak serwis tigry przebiega... :-> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
