Witam,
kupiłem niedawno vectre b 1.7 td isuzu, klima niesprawna, bo podobno sprężarka zatarta, więc bez paska, kołem pasowym nie dało rady ruszyć.
Wczoraj postanowiłem ją wykręcić i rozbroić.
Odkręcam śrubke na klucz 10mm i podważam ten talerzyk i środek (wirnik) się kręci. Myśle sobie, że sprawna.
Rozbieram dalej, ściągaczem koło pasowe zeszło, łożysko bez luzów, ale wszystko zardzewiałem, zaśniedziałe.
Dobra odkręciłem, odbezpieczyłem wszystko, szczotka druciana, papier ścierny i jedziemy.
Poskładałem wszystko spowrotem i kręci się tak jak trzeba, ale teraz mam pytanie.
Czy ten talerzyk na wierzchu koła pasowego powinien kręcić się cały czas, czy załączać się na zasadzie jakiegoś magnesu?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3696-zasada-dzia%C5%82ania-spr%C4%99%C5%BCarki/
Koło pasowe kręci się cały czas a elektromagnes który jest w środku koła pasowego sprzęga je ze sprężarką, jak już jesteś tak daleko wymień to łożysko na nowe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3696-zasada-dzia%C5%82ania-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-21178
Dzięki, tak właśnie myślałem, że to działa na zasadzie elektromagnesu. Tylko, że u mnie to koło ze sprzęgłem się cały czas kręci.
Łożysko wymienie, bo i tak wszystko na wierzchu jest.
[ Dodano: 2012-05-28, 19:37 ]
Sorki, że tak post pod postem, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Czy włączając klimę guzikiem na konsoli środkowej powinien się włączać wentylator od strony silnika, czy te dwa zewnętrzne za zderzakiem ?
Bo włącza mi się ten od strony silnika i nie wiem czy nikt tam nic nie pokombinował.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3696-zasada-dzia%C5%82ania-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-21181
