Gość darekx Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 witam kolegow mam pytanie jakie parametry przedzialu atuatora, oraz jakie predkosci otwierania i zamykania a takze jaki powinien byc prog przelączania mieszanki dodam ze dotychczas mialem przedzial atuatora chyba jak wiekszosc uzytkownikow aut z gazem ustawione chyba fabrycznie od gory 30, 15, 20, 10 bo zadko kiedy gaziarze tam cos regulują predkosci otwierania krokowego tez mialem jakies male teraz mam zmienione na od gory 10, 8, 10, 8 a prog zmiany mieszanki ustawilem na 0,5 ale niewiem jak powinno to byc u mnie po zmianie szybkosci otwierania wrosla mi odczuwalnie moc autka jeszcze niewiem jak ze spalaniem ale jest zwawszy prosze o jakies sugestie jak to najlepiej ustawic bo autoregulacja tego nie robi prosze o w miare jaknajpelniejsze informacje moze nie tylko na to pytanie bede wdzieczny jak dowiem sie jaknajwiecej o regulacji al 700 dziekuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3671-regulacja-al-700/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Może coś pomoże: Małe FAQ co do AL700: http://mobillock.w.interia.pl/autronic/autronic.htm Ten próg zmiany mieszanki to ustawienie lambdy, masz dobrze. Niech tak zostanie. A z racji tego, że nie będę powielał tego co jest w sieci, to tu masz pomoc co do regulacji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic550526.html#2864108   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3671-regulacja-al-700/#findComment-21074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 dzieki Arek za odpowiedz ale ciagle nie wiem jak to jest z tym przedzialem atuatora minimalne otwarcie zamkniecie itd poza tym jeszcze jedno pytanie parametry wyjsciowe krokowego lepiej ustawic wyzsze czy nizsze ja mam max85 min95 a krokowy oscyluje w okolo 100 z malymi odchyleniami czy ta wartosc jak jest wieksza to krokowy jest mniej czy wiecej otwarty bo wydaje mi sie ze jesli jest wartos mniejsza to krokowy bardziej otwarty czy tak? wreszcie te czasy otwarcia zamkniecia cztery pozycje ja mam 10 8 10 8 jak byloby lepiej?zmienic to jakos jeszcze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3671-regulacja-al-700/#findComment-21076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Zalecają 110-130 ale to indywidualna sprawa danego silnika. Co do regulacji - wybacz, ale Autronica miałem w rękach ostatnio jakieś 9-10 lat temu jak astre sprzedawałem... Po prostu juz nie pamiętam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3671-regulacja-al-700/#findComment-21078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 ale te 130 to znaczy ze krokowy jest bardziej czy mniej otwarty niz np 100? bo niektorzy roznie to opisują   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3671-regulacja-al-700/#findComment-21118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Tu masz pod koniec posta fajny opis regulacji II generacji - http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=89863&c=0&hq=jak+programowa%E6&f=38&m=flat Zasada działania jest w II generacjach podobna dobrze poczytaj.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3671-regulacja-al-700/#findComment-21120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
