Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 rozumiem ze jest cieplo ale wczesniej tez byl upal i temperatura stala na 92,5 stopnia jezeli juz wentylator sie wlaczal to chodzil na pierwszym biegu czyli nie tak szybko praktycznie nie bylo go slychac.W tej chwili chodzi na drugim biegu czyli bardzo szybko i glosno.A co do chlodzenia to gdy nie zgasze silnika wentylator chodzi caly czas jak schaladz z wysokiej temeratury.Czyli moim zdaniem nie wyrabia tak silnik jest goracy.Auto gdy cala noc stoi rano gdy odpalam zagrzewa sie w 2minuty i temperatury idzie do gory wczesniej potrzebowal czasu na nagrzanie .Jestem w tych sprawach pedantem jezeli mi cos nie gra odrazu sie tym zajmuje wiem ze autko ma pare lat ale jestem w posiadaniu bmw z roku 2010 i dbam o nie tak samo jak o to.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 więc wymień termostat i problem z głowy, to chyba jedyne co możesz zrobić. Skoro nie zmieniałeś płynu i poziom się trzyma to się raczej sam nie zapowietrzył...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 chyba jedynie Arkos napisał coś sensownego , kolego wymień rozrząd i pompę wody jak nie pomoże przepłucz chłodnicę i nagrzewnicę ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 pisalem wam ze termostat jest nowy [ Dodano: 2012-05-22, 00:17 ] pompa wody dawala by jakies oznaki.Jutro przepukam caly uklad i zerkne na chlodnice.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 pompa wody dawala by jakies oznaki Właśnie to mogłoby być oznakiem Jutro przepukam caly uklad i zerkne na chlodnice. Nie wiem jak w 2.0, ale w v6 trzeba odpowietrzać układ, a jeżeli wymieniałeś termostat (który zresztą nie musi być sprawny), to mogłeś zapowietrzyć Tak czy owak, jak auto niedawno kupiona, a co gorsza jeździ nim kobitka to rozrząd kompletny z pompą wody wymień, dla spokojności, a przy okazji będziesz miał pewniaka w Twojej walce z problemem chłodzenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 termostat jest sprawny zreszta stary tez jest sprawny.Starym termostacie bylo to samo takze zapowietrzony uklad napewno nie jest.W sobote zona caly dzien jezdzila bylo ok w niedziele autko stalo. W poniedzialek po odpaleniu zaczely sie klopoty z temperatura.A moze wiecie czemu wentylator przelaczyl sie na drugi bieg sam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 moze wiecie czemu wentylator przelaczyl sie na drugi bieg sam Bo jest mu za ciepło i czujnik wentylatora w chłodnicy powoduje jego włączenie. Przejrzyj pompę wody. Jeśli po zakupie nie wymieniałeś rozrządu to wymień. Sprzedający mógł bajać o wymianie, ale jak nie masz na to kwitu to wymień. Za 450zł kupisz sobie święty spokój i pewność, że auto nie stanie na drodze bo zerwał sie pasek albo ugotowałeś silnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Witam problem rozwiazany uszkodzony czujnik wentylatora.Nie pomyslalem o tym bo miesiac temu zalozylem nowy a jednak ten padl jakis trefny byl.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 uszkodzony czujnik wentylatora Piszesz może o włączniku termicznym wentylatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/page/2/#findComment-21075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
