Citroen c5 II 2.0 hdi 2005r - brak powrotu pedału sprzęgła
Gość diablo2
Witam jak w temacie :devil: wie ktoś może o co chodzi i jak usunąć usterkę ??
Sprzęgło działa ok ale co jakiś czas powiedzmy 1 na 20 nie powraca pedał sprzęgła - puszczam sprzęgło ale czuję , że nie ciągnie więc dalej popuszczam potem szarpnie cytrynką i gaśnie silnik potem zapala mi się na desce znaczek silnika ( tu wiem , że jakaś awaria i ta jakaś to nagłe zgaśnięcie ) i w ostrzeżeniach na nawigacji coś jakby abgsystem absystem czy coś podobnego teraz nie pamiętam. Zaraz wziąłem i sprawdziłem na googlach co to jest za awaria ale głupi skasowałem w fonie historię przeglądania i nie wiem co to za ostrzeżenie było stąd te ,, coś jakby "ale ktoś poradził abym odłączył akumulator i tak zrobiłem błąd się skasował . Odpowietrzaliśmy wysprzęglik na chwilę była poprawa raptem pół dnia i ponownie sprzęgło nie powracało tylko teraz jak nie ciągnie to daję na luz wcisnę pare razy sprzęgło i jest ok .
Jakieś 2000 km temu była dwumasa regenerowana wstawiona do cytrynki - to tak dla historii całkowitej mojego sprzęgła
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3632-citroen-c5-ii-20-hdi-2005r-brak-powrotu-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/
A mi to bardziej wyglada na padnieta pompe, jesli nie ubywa plynu z ukladu
Gość diablo2
Dzięki za szybką odpowiedź :devil:
[ Dodano: 2012-05-27, 21:45 ]
Witam problem naprawiony :devil: podpowiem tylko , że w salonie cytrynki chcieli mi wcisnąć cały przewód od pompki do wysprzęglika za 119 zeta a problem okazał się prozaiczny dla potomnych jeżeli będą mieli ten sam problem co ja to podpowiem , że trzeba tylko wymienić oring na przewodzie za 10 zeta . W salonie cytrynki oringu samego nie dostaniecie u Nich trzeba kupić cały przewód ale jak pójdziecie do salonu Peugeota to sam oring dostaniecie za niecale 10 zeta dokładnie 10 zł bez 16 groszy to tyle z naprawy myślę , że ktoś skorzysta z podpowiedzi :devil:
