Gość licha89
Siemanko muszę wymienić sprzęgło i przy okazji przydało by się wymienić olej. Więc jaki najlepiej kupić olej do skrzyni biegów :) ?
Kolejne pytanko z jakiej firmy polecacie sprzęgło? Sachs, Luk ? Może coś innego ?
A no i jak fachowo szukać tej uszczelki między skrzynią biegów a silnikiem bo też trzeba wymienić bo aktualnie się poci. No i linka
są 2 rodzaje sprzęgła do 1.0 :)
19FN8073 sachs
19FN8072 sachs
Gdzie w CB 1.0 jest numer silnika za nic nie mogłem znaleźć
Numer części oryginały ASO
664055 TARCZA
664093 TARCZA
666178 DOCISK
Więc nie mam pojęcia jakie kupić. Jedni mówią, że jest jeden rodzaj a drudzy, że są dwa rodzaje już jestem cały głupi :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3622-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-do-corsy-b/
Sachs lepszy. A ja mam ORYGINAŁ GM na pierwszy montaż, na którym zrobiono niecałe 10 tys km. :mrgreen: Leży i się kurzy. Oczywiście z X10XE. Parę innych drobiazgów też mam...
Między skrzynią a silnikiem NIE MA ŻADNEJ USZCZELKI. Chyba, że chodzi ci o simmering wału od strony skrzyni?
Wystarczy ci informacja, że WSZYSTKIE sprzęgła są zamienne pomiędzy 1.0 12v i 1.2 16v?
To ten sam silnik, tylko 1.0 ma obcięty jeden cylinder. Sprzegła te same, rozrządy te same, pompy oleju i chłodzące te same...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3622-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-do-corsy-b/#findComment-20787
Gość licha89
Ok dziękuję ciekawi mnie tylko czemu wszędzie twierdzą, że są 2 rodzaje. Uszczelkę czy jak się to fachowo nazywa potrzebuję ponieważ poci mi się w miejscu jak na foto, na łączeniu skrzyni z silnikiem...
http://zapodaj.net/c2940c5442bd.jpg.html
w jednym sklepie Pan powiedział, że do mojego auta są dwa rodzaje, tak samo w GM auto serwis w Katowicach
19FN8073
19FN8072
Pytanie za 100 punktów czy zna ktoś dobrego sprawdzonego mechanika, który wymieni mi fachowo sprzęgło a przy okazji nie zedrze ze mnie całej wypłaty, jestem z Zabrza
Mam jeszcze jedno pytanko już nie chciałem zakładać nowego tematu. Ostatnio podłączałem kompa pod auto celem skasowania błędu poduszki i co się okazało komp pokazywał mi ze czujnik halla raz aktywny a raz nie aktywny i tak na przemian się zmieniało, co dziwne zero błędów auto normalnie jeździ wszystko jest ok, jednym problemem jest to, że w dalszym ciągu mam problemy z obrotami, mniejsze niż kiedyś ale są, mianowicie podczas jazdy i wrzuceniu na luz wskazówka z obrotomierza spada do 1200 a następnie dopiero jak stanę spada bardzo powoli na swoje 900 obrotów, czasem jest tak ze spada poniżej tych 900set obrotów i nagle powraca. Co ciekawe wymieniłem silnik krokowy na nowy oryginalny, przepływomierz, nowa uszczelka pod przepustnicą, przepustnica na błysk wyczyszczona, już nie mam pojęcia gdzie dalej szukać :( teraz mam taka manie, że jeżdżę i ciągle patrze na obrotomierz czy auto nie zgaśnie, aż kiedyś w kogoś wjadę hehe :devil:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3622-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-do-corsy-b/#findComment-20796
Może podciekać z podstawy filtra oleju. Taka uszczelka na pewno będzie w ASO, może ze 20-30zł kosztować. Do Audi płaciłem za taką uszczelkę 18zł.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3622-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-do-corsy-b/#findComment-20798
  • 3 tygodnie później...
sprzęgło wymienione wraz z liną :) teraz pytanie, jak powinno sprzęgło łapać od samego dołu czy od połowy ? Jak wyregulowałem na lince pedały żeby były wszystkie na tej samej wysokości to sprzęgło łapało od samego dołu natomiast jak pedał sprzęgła jest troszkę wyżej niż pozostałe pedały to łapie od połowy. Więc jak powinno być prawidłowo ? ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3622-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-do-corsy-b/#findComment-21292
