Gość BMWMANIAK Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Witam wszystkich.. Mój problem polega na tym iż moja Bawarka ma stukot w okolicy przedniego prawego koła. Problem polega na tym że byłem ostatnio u mechanika i wjechałem na warsztat żeby sprawdzić co to. Pan kazał wjechać mi na kanał, sprawdził tuleje na wahaczach drążki stabilizatora (które wymieniłem dzień wcześniej) i zerknął również na końcówki drążków kierowniczych,ale nic nie znalazł. Amortyzatory wymieniane byłe przed zimą na kayaby i są nowe oby dwa. sprężyna jest całą i niepęknięta. Klocki prawie nowe jak i tarcze. Jak skręcę na fulla i zacznę ruszać to czasami lubi coś strzelić, a jak jadę po drodze betonowej to strasznie się coś telepie taki typowy głośny stukot. Z góry dzięki za pomoc!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3613-bmw-i-wielki-stukot-na-prawym-kole-z-przodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Pan kazał wjechać mi na kanał, sprawdził tuleje na wahaczach drążki stabilizatora Sprawdzał to jak auto stało czy zawiecha była luźna?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3613-bmw-i-wielki-stukot-na-prawym-kole-z-przodu/#findComment-20758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Pęknięta sprężyna leżąca w misce na kolumnie? Miałem tak. Ułamało mi się 2cm z dolnego zwoju i objawy dokładnie takie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3613-bmw-i-wielki-stukot-na-prawym-kole-z-przodu/#findComment-20759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BMWMANIAK Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Pan kazał wjechać mi na kanał, sprawdził tuleje na wahaczach drążki stabilizatora Sprawdzał to jak auto stało czy zawiecha była luźna? Samochód stał na kanale i sprawdzał to na "czepakach". A potem podniósł do góry i też tam cos grzebał. A co powiecie na padnięte łożysko na Mcphersonie???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3613-bmw-i-wielki-stukot-na-prawym-kole-z-przodu/#findComment-20770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 A co powiecie na padnięte łożysko na Mcphersonie??? Może być a patrzyłeś sprężynę?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3613-bmw-i-wielki-stukot-na-prawym-kole-z-przodu/#findComment-20774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
