Gość wool Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Nagrałem dziś jeszcz dwa filmiki, wydaje mi się że lepiej słychać ten dźwięk.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Wygląda na popychacz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Wymieniłem profilaktycznie łożyska na alternetorze, jedno było zmasakrowane, ale mimo wszystko to nie to jest przyczyną hałasu. Zdjąłem osłone z pokrywy zaworów żeby sprawdzić luz na popychaczach, czuć wyrażnie zapach spalin, tak powinno być? Luzów jako takich nie wyczułem, dzwigienki nie czuć żeby się ruszały. Przy obracaniu na 5ce kołem słychać syczenie na zaworach, normalne?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Przy obracaniu na 5ce kołem słychać syczenie na zaworach, normalne? Normalne czuć wyrażnie zapach spalin, tak powinno być? Nie ma czym sie przejmowac. Zdjąłem osłone z pokrywy zaworów żeby sprawdzić luz na popychaczach Pamietaj ze kazdy popychacz musi byc przy zamknietym zaworze w momencie kiedy sprawdzasz czy jest miekki. Długi wkretak na popychacz i wciskaj go. Zaden nie moze sie ugiąć. A zeby wyczuc skad pochodzi halas to wystarczy dlugi kij. Jeden koniec poprzez otwarta reke do ucha, drugi koniec do kazdej czesci silnika - dokladnie wyszukasz co stuka i na ktorym cylindrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Sprawdzałem właśnie metodą kijkową i największy hałas pochodził z alternatora, ale po wymianie łożysk niestety nic się nie zminiło. Ne wiem co to może być Podejrzewam jeszcze że może być pompa wody albo rolka napinająca, mają co prawda dopiero ok. 50kkm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Moglo sie przenosic, zwal pasek z altka, odusn go do tylu i osłuchaj łozysko pompy wodnej. Kilka razy zdazylo mi sie ze nowa pompa po kilku tysiacach zaczynala sie zacierac na lozysku - przedtem halasowala.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 chyba ak zrobie, zmienię cały rozrząd, jakich firm są w miare tanie i żywotne?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Pompa i napinacz SKF, INA, ROUVILLE, pasek Gates, Bosch, dayco   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-20905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Winowajca namierzony i wymieniony - pompa wody. Łozyskowanie pompy się skończyło. Dzięki za pomoc wszystkm.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3611-uszkodzenie-pompy-wody/page/2/#findComment-21140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
