Gość szybki_wojtek Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Witam wszystkich użytkowników. Mam bardzo duży problem lub mały, a mianowicie w automacie nie wchodzi mi nadbieg po załączeniu overdriver'a. Samochód był u mechanika ale nie stwierdził żadnego problemu mechanicznego, po wciśnięciu guzika na desce rozdzielczej gaśnie napis tak jak być powinno ale niestety nie działa. Podejrzewam że jest to może problem z elektroniką ale nie wiem na jakiej zasadzie działa ten nadbieg czy jest to załączane mechanicznie czy elektrycznie. Szperałem w internecie ale nic konkretnego nie znalazłem. pozdrawiam Pomocy ! Mitsubishi Lancer 1.5 1992r.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3605-overdrive/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Poczytaj o ovedrive w Jeepie Grandzie. To jest po to, aby skrzynia NIE WCHODZIŁA wyżej biegu bezpośredniego np w wypadku ciągnięcia przyczepy lub dużego obciążenia. Zeby jej nie zamęczyć. OD aktywuje się naciskając butona i powinna sie zapalić kontrolka - wtedy ma go nie być. Jak zgaśnie po deaktywacji to powinien być cały zakres biegów dostępny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3605-overdrive/#findComment-20673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szybki_wojtek Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 he, Panie administratorze wiem na jakiej zasadzie to działa. Nie wiem czy źle sformułowałem pytanie czy jak ale mi chodzi o to gdzie idzie sygnał żeby ten nadbieg wskakiwał (pod maską) bo musi iść gdzieś ten sygnał ale nie wiem nawet gdzie szukać problemu. Jeep Grand to jakaś strona czy jak ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3605-overdrive/#findComment-20693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Jeep Grand to jakaś strona czy jak ? Jeep Grand Cherokee to samochód. Terenowy. Google twoim przyjacielem: http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=37638 gdzie idzie sygnał żeby ten nadbieg wskakiwał Do sterownika skrzyni biegów. Elektronika generalnie i nie do dłubania przez szarego zjadacza chleba. czy źle sformułowałem pytanie czy jak No tak troche dziwnie.... Bo: Panie administratorze wiem na jakiej zasadzie to działa nie wiem na jakiej zasadzie działa ten nadbieg   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3605-overdrive/#findComment-20696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
