Gość punciak
Mam pytanie kupilem nowy termostat przed montażem postanowiłem sprawdzić wrzuciłem do szklanki zalałem wrzątkiem z czajnika i nic czy jest uszkodzony czy ? Dopiero podczas gotowania w garnku otworzył sie ale około 3mm Termostat wahler auto astra f 8v
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3601-przy-jakiej-temperaturze-otwiera-si%C4%99-termostat-opel/
Ale uczyłeś się w szkole fizyki?
Wiesz co to bimetal i na jakiej zasadzie działa?
Jak byłeś na wagarach to podpowiem, że musi przejąć temperaturę otoczenia aby się otworzyć.
Wlanie wrzątku to trochę za mało, bo nie dość że oddaje temperaturę do otoczenia, to jeszcze pochłania ją naczynie, do którego wrzątek wlano. Nawiasem mówiąc nie jest to z pewnością 100*C tylko bardziej okolice 85*C i temu sie nie otwiera.
Na termostacie powinno być wybite na jaką jest temperaturę. Z jego zachowania wygląda mi na ten cieplejszy czyli 94. Żeby się otwarł to musi mieć te 100*C bo temperatur termostatu określa początkową temperaturę temperaturę jego otwierania. Czyli przy 94*C zaczyna się otwierać i otwiera się ze wzrostem temperatury.
Również z lekcji fizyki wiadomo, że im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia. W Oplu układ chłodzenia jest ci śnieniowy a ciśnienie robocze to okolice 1.2-1.5 bara więc i temperatura wrzenia płynu będzie wyższa, obstawiam ok. 110-115*C. Na Mont Evereście woda wrze w temperaturze 85*C o ile pamiętam, bo rzadkie powietrze i niskie ciśnienie.
Gość automux
Dokładnie jest jak pisze Arek, cząsteczki wody aby uciec z powierzchni cieczy muszą przezwyciężyć tylko wzajemne siły przyciągania ponieważ przy niskim ciśnieniu jest niski nacisk ciśnienia na jej powierzchnię i jest im łatwiej wyskoczyć, dlatego woda zaczyna wrzeć szybciej w górach i np. herbatka z takiej wody jest bee ;-)
Dodam jeszcze że temperatura wrzenia płynu chłodniczego zależności od producenta jest wyższa niż 100*C (np.110-130*C)
