Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Witam. Jestem użytkownikiem Forda Fusion 1.4 TDCi i mam taki problem a mianowicie chodzi o obroty to znaczy podczas jazdy kiedy dochodzi do 2000 obr to nagle wchodzi mi na 2500-3000 przy czym przyspieszenie jest zerowe jedzie tak samo jak na 2000 tylko wyje i sie kulo i tak na każdym biegu do 2000 jest normalnie przyspieszenie a po przekroczeniu nagle skok na 2500 -3000 i muł zaznaczę że podczas jazdy na autostradzie na 5tym biegu do 2200 wszystko ok ale kiedy chciałem wyprzedzić samochód przedemną po dociśnięciu pedal gazu znów obroty w ciągu sekuny podskoczyly do 3000-3500 a jazda jak przed bez rezultatu przyspieszenia i jazda z tą samą prędkością(z wyprzedenia nici) i takie moje pytanie co może być przyczyną takiej wariacji zaznaczę że jest swieżo wymieniony przepływomierz ,wyczyszczony kolektor ssący,powymieniane uszczelki pod wtryskiwaczami,wszystkie filtry i nie wyskakuje żadny błąd.czy możliwe że by była sonda lambda do wymiany? odpala na dotyk i na zimnym ma normalne obroty jak i na rozgrzanym.Proszę o jakąs poradę z góry dziękuję za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3600-skoki-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 A obroty po depnięciu idą do góry? Czy nie ślizga ci sie sprzęgło, bo akurat w tych okolicach silnik dysponuje maksymalnym momentem obrotowym. Ślizganie sprzęgła to wzrost obrotów silnika a auto dalej jedzie z tą samą prędkością pomimo wzrostu obrotów silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3600-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-20644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Witam .ponownie Tylko że takie czarodziejstwo się zaczyna dziać po uzyskaniu 2000 obr na poniższych obrotach wszystko jest ok...ale możliwe to by było nawet sensowne .oki dzięki za pomoc i chyba trza będzie się zabrać za te sprzęgło tym bardziej że nie wiem jak było uzywane ponieważ fuzję dopiero mam od roku i nie wiem czy poprzedni właściciel coś wogóle tam robił..jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3600-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-20654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
