Gość punciak Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Witam po wymianie obudowy mam błąd 45 tzn sygnał sondy lambda (mieszanka bogata) auto pali 16l LPG. Niebieski wężyk co na foto zaznaczyłem został zaślepiony. Mam pytanie jak nazywa sie ten wężyk (w kółku na foto) bo go nie mam założonego bo był uszkodzony ... tzn jak wpisać w allegro by wyskoczyło ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Witam po wymianie obudowy mam błąd 45 tzn sygnał sondy lambda jakiej obudowy , od czego? Mam pytanie jak nazywa sie ten wężyk (w kółku na foto) bo go nie mam założonego bo był uszkodzony przewód do filtra powietrza z kolektora ssącego doprowadzający ciepłe powietrze przy zimnym silniku.(zmierz średnicę i kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym po co na allegro płacić przesyłkę) Przed założeniem sprawdzić czy w filtrze działa termostat.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Obudowy filtra powietrza.Termostat w obudowie?? jest to pewnie ta cześć co wchodzi ten wężyk co szukam i ten cieniutki? jeśli tak to jest otwarty i zabezpieczony śruba było tak jak kupiłem obudowę i było tak w starej ... Wole na allegro czasem zamówić bo jest taniej i listonosz przyniesie do domu ale zobaczymy, ostatnio widziałem to za 70zł dla tego chciałem porównać z allegro.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 jeśli tak to jest otwarty i zabezpieczony śruba On ma za zadanie jak jest zimno wpuszczać powietrze ciepłe z kolektora wydechowego poprzez ten przewód co go nie masz, jak gorąco zamyka i idzie zimne(zimne ma więcej tlenu więc lepiej się spala w lecie lecie. Ale czy to aż taki wpływ by miało na mieszankę za bogata i spalanie 16l/100km a jak świece przewody WN? A na benzynie też ma za bogato?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Na benzynie szarpie siewce są nowe kable tez (ngk + sentech)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 sprawdź czujnik temp płynu i sondę lambda   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Który czujnik? ten na komputer ? bo nie mogę znaleźć.... Już nie pokazuje za ma bogato... ale spalanie się nie zmniejsza....Na benzynie obroty falują nawet na postoju by ruszyć muszę DEPNĄĆ!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Który czujnik? ten na komputer ? Tak. bo nie mogę znaleźć.. Pod alternator zaglądałeś? Dwupinowa prostokątna wtyczka, czujnik niebieski.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 A no jest... gapa zemnie... muszę sprawdzić ... założyłem ten wężyk co pisaliśmy wyżej i auto na gazie wo gole nie chce sie zbierać ja mu gaz w podłogę przy ruszaniu a on prawie gaśnie jak go odłączę jest ok [ Dodano: 2012-05-06, 14:28 ] To co może być powodem tego zachowania? [ Dodano: 2012-05-07, 18:09 ] Jak sprawdzić ten czujnik bo miernikiem ciężko tam dotrzeć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3585-b%C5%82ad-45-opel-astra-i-pytanie-jak-sie-nazywa-ten-we%C5%BCyk/#findComment-20656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
