gaśnie podczas włączania sie wiatraka
Witam mam taki problem z moim oplem corsa gdyz podczas postoju jadac na gazie w korku temperatura mi wzrasta i gdy dochodzi do 98 stopni włacza cie wiatrak i samochód traci bardzo obroty i sie cały trzesie albo całkiem gaśnie a na bp wszystko jest wporzadku gaz był regulowany u 3 mechaników i nic to nie dalo prosze o jakies porady
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3583-ga%C5%9Bnie-podczas-w%C5%82%C4%85czania-sie-wiatraka/
Skoro na benzynie jest wszystko ok to na lpg też musi być a jeśli tak nie jest to do regulacji, i możesz gazownikowi pokazać co się dzieje, zagrzać do takiego stopnia by włączył się wentylator i niech reguluje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3583-ga%C5%9Bnie-podczas-w%C5%82%C4%85czania-sie-wiatraka/#findComment-20513
  • 4 tygodnie później...
Gość maniek02
Jak na mój gust coś namieszane masz z podłączeniem elektryki w instalacji gazowej... jak ładowanie jest ok, to sprawdź takie coś: odpal niech się przełączy na LPG i po włączaj jak najwięcej odbiorników prądu (światła, radio, ogrzewanie tylnej szyby) jak będzie ok, sprawdź skąd masz pociągnięte zasilanie (bezpiecznik) do instalki, gdzie się wpięli gaziarze coś jest namieszane ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3583-ga%C5%9Bnie-podczas-w%C5%82%C4%85czania-sie-wiatraka/#findComment-21095
  • 3 tygodnie później...
Masz oryginalny wlot powietrza? czy czasem wiatrak nie dmucha prosto do wlotu? Możesz odkręcić pierwszą część wlotu i wtedy sprawdzić czy nadal będzie się to działo albo poczytać na innych forach o przytykaniu wlotu powietrza. Większość gaziaży usuwa cześć dolotu powietrza albo zakłada się coś na wlot żeby powietrze nie wlatywało za mocno. U mnie był objaw taki że po przekroczeniu 100km/h auto nagle gasło lub zaczynało się dławić wystarczyło zdemontować pierwszy element wlotu powietrza i jest oki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3583-ga%C5%9Bnie-podczas-w%C5%82%C4%85czania-sie-wiatraka/#findComment-21501
