Ciężko wchodzą biegi - opel astra f
Witam
Mam problem w swojej Astrze Classic 1,6l benzyna z 1999r. ze skrzynią biegów.
Jedynki prawie wcale nie mogę wrzucić, dwójka opornie ale wchodzi, trójka też praktycznie wcale, pozostałe ok. Przy wyłączonym silniku wszystko działa idealnie i bez oporów. Miałem wrażenie na trasie że im bardziej rozgrzany silnik tym biegi oporniej wchodziły. Proszę o pomoc w diagnozie bo może wizyta u mechanika nie będzie potrzebna. Z góry dziekuję
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3573-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi-opel-astra-f/
Niekoniecznie, lepiej zaczac od linki. Moze sie wyciaga, moze sie poluzniła.
Jak wysoko stoi pedal sprzegla, wyzej od hamulca czy nizej?
W ktorym momencie czujesz ze sprzeglo "bierze" przy podłodze czy wysoko?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3573-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi-opel-astra-f/#findComment-20456
sprzęgło bierze już przy podłodze - może faktycznie to będzie linka bo jakiś czas temu mi się zerwała i mi zakładali nową i możliwe że teraz nieco się wyciągła.
Tylko zastanawia mnie jaki to wszystko ma związek z rozgrzaniem silnika. Wczoraj testowo pojeździłem i na zimnym silniku wszystko chodzi ok (no może tylko lekki opór przy redukcjach biegów bo w górę idą dobrze), dopiero po 20-30min zaczyna się wszystko sypać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3573-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi-opel-astra-f/#findComment-20476
jak masz nakretke M7, to nakrec na koncówke linki zeby zablokowac ten plasticzek. Za jakis czas znow sie poluzuje sama... Oryginalna blaszka wcisnieta na gwint byla?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3573-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85-biegi-opel-astra-f/#findComment-20524
