Witam Mam problem z załączeniem wiatraka od chłodnicy w moim oplu corsa B silnik 1,2 94r.
Po nagrzaniu się silnika powinien załączyć się wiatrak ten przy chłodnicy . Wymieniłem czujnik termiczny ten który jest w chłodnicy ,sprawdziłem bezpieczniki są całe . Na wtyczce czujnika jest napięcie jak sprawdziłem próbnikiem, a w wtyczce od wiatraka nie ma napięcia . Czy napięcie dostaje wiatrak jak się ma załączyć czy powinien mieć napięcie cały czas w tej wtyczce ? Jak sprawdzałem wiatrak podłączając go bezpośrednio do akumulatora to się obracał . Dlaczego nie ma prądu w wtyczce od wiatraka ? A może przyczyna jest gdzie indziej ?
Proszę o pomoc w tej sprawie ,albo jakąś poradę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/
Sprawdź kable połączeniowe, dodatkowo możesz wyjąć wtyczkę z czujnika temperatury w chłodnicy i zrobić tam zwarcie silnik wentylatora musi kręcić jeśli nie kręci mimo że masz tam napięcie to będzie brakowało masy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-20321
Po zwarciu w wtyczce wiatrak się nie kręci . A jak sprawdzić tą masę ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-20322
Skoro piszesz że na wtyczce czujnika temperatury masz napięcie to po zwarciu napięcie musi się pokazać na wtyczce silnika, mierząc względem masy czyli jeden przewód miernika do minusa akumulatora a drugim szukasz napięcia na wtyczce jeśli znajdziesz to przekładasz ten kabel z miernika co miałeś na minusie do drugiego przewodu we wtyczce silnika jeśli nie pokaże się napięcie znaczy że gdzieś masa się urwała, pierwsze napięcia robisz względem akumulatora.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-20324
Robiłem tak jak piszesz i nadal nie ma napięcia w wtyczce . A który kolor to masa czarny czy biało brązowy ?
Czy kable od masy to te przykręcone śrubką pod maską . ? Przykręcone są na śrubkę ,a śrubka i nakrętka są lekko przerdzewiałe może nie ma przejścia i to jest ta przyczyna? . Bo po oględzinach kabli nic nie stwierdziłem .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-20326
Dobra od początku.
Szukamy na dzień dobry masy, jeden kabel miernika do plusa akumulatora, drugi przykładasz do wtyczki wypiętej z silnika, na jednym z kabli musi pokazać coś miernik czy czym tam mierzysz najlepiej żarówka z dwoma kabelkami wtedy się oświeci co oznacza że masa jest na wtyczce bo plus dostajesz z akumulatora.
Teraz szukamy plusa, jeden kabel miernika lub żarówki do minusa akumulatora i włączasz zapłon, wyjmujesz wtyk z czujnika temperatury tam na jednym musi pokazać się napięcie jeśli jest to w tej wtyczce robisz zwarcie miedzy dwoma kablami inaczej pisząc przesyłasz to napięcie na wtyk silnika, jeśli na wtyku silnika pokazało się napięcie to znaczy że wszystko jest ok ale u Ciebie tak nie jest, wiemy że na wtyczce czujnika masz napięcie więc usterka jest albo w połączeniu czujnika z silnikiem albo braku masy, wszystkie masy są przykręcane śrubkami do karoserii i muszą być czyste wolne od rdzy.
Bardziej prosto CI tego już nie potrafię wytłumaczyć :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-20329
Dobra od początku.
Dzisiaj sprawdzę jeszcze raz wszystko od początku tak jak piszesz. Wybacz za moją niewiedzę ,ale dopiero co zacząłem wchodzić w świat czterech kółek i nie zawsze kumam o co chodzi .Dzięki za wyrozumiałość i cierpliwość . Jak znajdę przyczynę to dam znać .
Pozdrawiam sk 1200
[ Dodano: 2012-04-21, 19:50 ]
Dobra od początku.
Pozdrawiam sk 1200
Po ponownym sprawdzeniu okazało się że kabelek jest uszkodzony . Poprowadziłem nowy i wiatrak zaczął się załączać tak jak powinien . Dzięki za pomoc i poradę w tym temacie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3548-wiatrak-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-20335
