Gość grzema0104 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 w piątek byłem odczytać błędy gdyż świeci check. pokazało kod P1640 czyli 4-ro krotny /poczwórny/ moduł sterownika "A". Mechanik powiedział że jest to prawdopodobnie cewka zapłonowa. dzisiaj ją wymieniłem lecz w dalszym ciągu pokazuje ten sam błąd. z tego wynika że poniosłem nie potrzebne koszty. co może być uszkodzone że w dalszym ciągu pokazuje ten błąd Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Czy błąd był skasowany po wymienia DIS-a, jeśłi tak warto sprawdzić kable czy któryś nie jest przetarty naderwany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzema0104 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 tak i nie chce się skasować a kable nowe wymienione jesienią Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Cytat kable nowe wymienione jesienią Nie mam na myśli kabli wysokiego napięcia tylko okablowania a raczej zasilania cewki i innych urządzeń. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzema0104 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 dzięki. jutro to zasugeruje mechanikowi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Cytat dzięki. jutro to zasugeruje mechanikowi Może nie być zadowolony Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzema0104 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 byłem dzisiaj u elektryka. powiedział że może być wiele przyczyn. najpewniejsza to alternator. może być już wytarty i są chwilowe braki ładowania. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Cytat byłem dzisiaj u elektryka. powiedział że może być wiele przyczyn. najpewniejsza to alternator. może być już wytarty i są chwilowe braki ładowania. Ja Cie proszę zmień mechanika, wiesz ile taki samochód może jechać bez alternatora i nie zapali się żadna lampka nawet kontrolka ładowania się nie zaświeci a pierwszym objawem zaniku napięcia jest w tych samochodach brak wspomagania kierownicy który nie ma prawa się załączyć jak nie ma 12 V w instalacji. Proponuję potwierdzić Twoje informacje u innego mechanika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzema0104 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Masz racje. pojadę do innego elektryka. Objawy trochę się zmieniły. po odpaleniu na około 5 sek. gaśnie check, po dodaniu leciutko obrotów zapala się [ Dodano: 2012-04-22, 11:49 ] U nas elektryki jakieś nie kumate. drugi tylko powiedział że może być dużo przyczyn i on nie ma czasu na szukanie. podejrzewam ze nie wie [ Dodano: 2012-04-27, 16:27 ] winny tego jest sterownik / komputer /. Na allegro znalazłem taki za 250 zł. czy po założeniu tego trzeba resetować komputer, czy będzie chodził bez problemu. [ Dodano: 2015-06-21, 14:02 ] Witam. Ponownie mam ten sam problem ale teraz po odpaleniu auta check gaśnie. Gdy wygasają kontrolki palące się na czerwono, check się zapala i świeci cały czas. Pragnę zaznaczyć że silnik nie traci mocy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3530-kod-usterki-p1640/#findComment-20277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
