Civic B+G - trzęsie na ciepłym, zupełny brak mocy.
Gość colourblinds
Witam wszystkich forumowiczów :)
Pacjent to Honda Civic d14a8 z 1998 roku + LPG stag200
Problem mojego auta wygląda następująco :
Po odpaleniu na zimno, oczywiście na benzynie, wszystko działa jak należy - przy odpowiedniej temperaturze przeskakuje na gaz i jeździ jak trzeba.
Natomiast jeśli przy temperaturze roboczej, czyli ciepłym silniku zgaszę, to po każdym odpaleniu silnik pracuje jakby na 3 cylindry, telepie, cedzi jakby wtryski benzyny były pozatykane, ledwo jedzie i dźwięk tego jest straszny ... to wszystko do momentu, kiedy przeskoczy spowrotem na gaz.
Na gazie odzyskuje moc, chodzi równo.
Do tej pory wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza, wtryskiwacze benzyny, świece, kable, przewody zapłonowe, kopułkę, ustawiłem rozrząd, przelutowałem przekaźnik pompy paliwa.
Wyczyszczona przepustnica i krokowy, wyregulowane zawory, zmierzona kompresja i jest ok.
Czy ktoś ma jakiś pomysł skąd takie zachowanie silnika ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam !
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3503-civic-bg-trz%C4%99sie-na-ciep%C5%82ym-zupe%C5%82ny-brak-mocy/
Niewłaściwa regulacja LPG.
Omawiane dziesiątki razy. Pojeździć na benzynie nie korzystając z LPG i potem wyregulować gaz. Czytaj forum.
Gość colourblinds
Dziękuję za odpowiedź, ale ...
Wyjeździłem kilka baków benzyny, nic to nie zmieniło.
Dolewałem Valvo do czyszczenia wtrysków benzyny - też nic.
Reset komputera benzyny dziesiątki razy, regulacja gazu również ... tyle, że na gazie wszystko jest ok, jak pisałem wcześniej.
Gość colourblinds
Niestety ta usterka nie pozwala mi tak do końca 'obejść' się bez gazu.
Po prostu czasami musisz zgasić silnik, a jak odpalisz ciepłą, no to niestety ... nie pojedziesz na benzynie, bo to zwyczajnie niebezpieczne dla siebie i ruchu drogowego.
Najwięcej ile udało mi się ją przegonić jednorazowo na benzynie, to lekko ponad 400km.
Co ciekawe, podczas jazdy gdy z gazu przełącze na benzyne, to chodzi prawidłowo, nie szarpie, nie ma spadku mocy. Można powiedzieć, że problem nie występuje.
Weź po całonocnym postoju z odpiętą klemą akumulatora odpal toto i zostaw, żeby łaziło na benzynie aż do włączenia wentylatora na chłodnicy. Potem tylko na benzynie jeździj aż się rozjeździ. Jakaś droga mało uczęszczana czy kawałek autostrady przegonić toto i rozjeździć. TYLKO NA BENZYNIE ze 2-3 dni i musi zacząć jeździć jak należy.
