Jakby dziura w przyspieszeniu ;D
Witam ;p
Otoz mam golfa II na gaźniku z gazem. Spalanie jest dobre bo 7.5l trasa (100-110km/h) miasto (krótkie odcinki) 9.5-10.5l. Problem jest taki że jak jadę w trasie czy jest jakaś prosta i trzymam przypuśćmy 1/4 pedału gazu i mam ochotę depnąć do końca i jak depnę to czuć takie lekkie szarpnięcia. Jak dam 1/2 gazu od początku to nic nie czuć. Od razu uświadomie państwa, że gazu w butli do pełna jest prawie ; )
Czy własnoręczne odkręcenie 1/5 zaworu na wężu jest dobrym rozwiązaniem czy lepiej pojechać do gazownika? A może macie lepsza poradę.
Filtr gazu, powietrza zrobione jakies 2 tyg. temu i odbyła sie regulacja (40zł regulacja. Filtry sam wymieniłem) a kable, świece, palec, kopulka wymienione przed zima :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3482-jakby-dziura-w-przyspieszeniu-d/
No to ja
Od razu uświadomie
ale kolegę, że ma zbyt ubogą mieszankę.
Jak kolega ma analizator spalin, to oczywiście, że można spróbować - filozofia wielka nie jest i magistra do tego nie trzeba.
Gazownika trzeba zmienić. Jestem prawie pewien, że gość nie używał analizatora spalin przy regulacji i regulował "na oko" i "na ucho".
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3482-jakby-dziura-w-przyspieszeniu-d/#findComment-19831
Masz silnik z katalizatorem pewnie masz tam1-przewodową sondę lambda o ile jest sprawna, wpiąć się miernikiem i zobaczyć czy jest bogato czy ubogo i podregulować co nieco. W poradnikach jest jak to zrobić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3482-jakby-dziura-w-przyspieszeniu-d/#findComment-19836
