tigra zaczela swirowac- zanim pojechała do mechanika , odpalala za ktoryms razem-wina rozrusznika-zostal zrobiony. dlugo sie nie nacieszylam - nie zdarzyla sie zapalic kontorolka
rezerwy paliwa nagle zgasł. wczesniej sie zdarzylo tez raz ale zalałam pełny bak i było ok, dopuki znow nie zjechał nizej...
w tym momencie nawet nie odpala, wczoraj zostalo spuszczone paliwo i zalane nowym-swiezym.. myslalam ze to przyczyna paliwa.. pojezdzilo z 10 km i znow nagle zgasło. przy odpalaniu słychac pomkę - wiec co moze byc przyczyną??
dodam, ze ostatnio z wydechu wyplywała woda, zostawała kałuza..
tigra po regeneracji rozrusznika, wymianie filtru paliwa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3474-opel-tigra-nie-odpala/
po jakim czasie paliwo traci swoją świeżość i kiedy należy je spuścić?
Rok? 2 lata?
Mój kadet stał 6 miesięcy w garażu czyli cały okres jesienno-zimowy, zapalił od strzała i targał asfalt jak zwykle. Żadnej straty mocy ani problemów.
Ale to nie znaczy, że jest sprawna. Może być przytarta i po jakimś czasie pracy po prostu staje. Najpewniej sprawdzić, czy na listwie wtryskowej jest książkowe 2.0-2.2bara cisnienia paliwa.
Też tak mam. To wina jakości paliwa. Dla pewności można na pełny zbiornik paliwa wlać litr denaturatu - on zwiąże wode i wybierze ją ze zbiornika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3474-opel-tigra-nie-odpala/#findComment-19786
sprawdzana byla, jest ok ...
wczoraj wykazalo blad 29 - przekaznik pompy paliwa-niskie napiecie
wymieniony przekaznik - dalej to samo..................
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3474-opel-tigra-nie-odpala/#findComment-19821
