Gość dominik9393 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Witam, poprzedni mój temat był o głowicy którą naprawiałem i... D*PA!!! nie działa!! naprawa głowicy g**no dała! pieniądze w błoto poszły... ciągnie olej jak szalony!! tłoki do roboty ale jeszcze mi się z miski olejowej leje więc tam też trochę ucieka... tłoki kosztowna sprawa więc chyba wymiana silnika taniej wyjdzie... komputer z mojej c14se podejdzie pod c16se?? Słyszałem gdzieś że te 1.6 to rozwiercone 1.4 reszta to samo...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Moje zdanie: po co kombinacje alpejskie z 1.6? Najtaniej, najprościej i najszybciej jest kupić zdrowy dół lub cały silnik 1.4 8v i uzbroić go w głowicę i cały osprzęt ze swojego silnika. W porywach 8 godzin roboty dla 2 kolegów przy piwku. Dół silnika 200-300zł do tego materiały eksploatacyjne typu nowa uszczelka głowicy, misy olejowej, jakiś simmering jeśli się poci itepe. Zrobić na tip top i zapomnieć na wieki wieków.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik9393 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 a mój osprzęt podszedł by pod c14nz??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 a mój osprzęt podszedł by pod c14nz?? A czytasz o ci napisałem? kupić zdrowy dół lub cały silnik 1.4 8v i uzbroić go w głowicę i cały osprzęt ze swojego silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik9393 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 ale mi chodzi o cały silnik razem z głowicą... ale nie ważne bo ja mam na wielopunkcie a tam jest jednopunktowy... dzięki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 dominik9393, pasuje, jakby nie pasiło, to arek by o tym napisał W sumie możesz i dół od 1.6 wsadzić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 W sumie możesz i dół od 1.6 wsadzić Nie moze bo glowice byly inne, nawet zawory byly inne. Kolegi glowica moze zabardzo doprezyc 1.6 , zacznie stukac i bedzie znow to samo. Szukaj zdrowego dołu najlepiej z c14nz, jest tego zatrzesienie a i ceny smieszne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Kolegi glowica moze zabardzo doprezyc 1.6 , zacznie stukac i bedzie znow to samo. Jeżeli wysokość ma zbliżoną do serii, to nie powinien stukać, głowice inne, ale przecież pasują i niejeden taki swap jeździ   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Nie zgodzę sie. 1. mniejsze komory spalania = doprężenie = większa szansa na stukowe 2. mniejsza średnica komory spalania jest w 1.4 3. z tego co pamiętam, to średnice w kolektorach też są inne w 1.4/1.6 4. jestem na tak w momencie 1.4 z głowicą z 1.6 ale jestem na nie w sytuacji odwrotnej bo tu nie da sie uciec od stukowego (brak czujnika)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 1. mniejsze komory spalania = doprężenie = większa szansa na stukowe Przy tym stopniu kompresji? W sławetnej corsie 150 konnym NE było na granicy, a wiesz jak tam było z komprechą A co do reszty punktów - głowica jeżeli ma mniejsze przepływy, to tak, będzie wąskim gardłem, ale to nie znaczy, że taki silnik będzie miał gorsze osiągi od bloku z 1.4 Poza tym z tymi przepływami trzeba by było doczytać gdzieś, bo może być tak jak chyba w 18e i c20ne (to chyba te silniki mają przepływy odwrotne niż oczekiwane) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3443-opel-astra-14-mpi-8v-c14se-silnik/#findComment-19639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
