TPS i czujnik halla - Opel
  Cytat
Tylko ten wykres halla mnie martwi
A jak wygląda ten wykres?
Powinien mieć ok. 1V/1ms
Czujnik 500-600om, przerwa powietrzna jak Arek pisał sprawdź a czy nie jest za nisko na zdjęciu trudno mi powiedzieć ja osobiście fizycznie nie zaglądałem tam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19600
  • Odpowiedzi 32
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
  Cytat
Ma dziwaczne przerwy w pracy, wyglada to w ten sposób
/\/\/\/\____/\/\/\__/\/\____/\/\/\/\_/\/\/\/\/\/\____/\/\/\/\....
  Cytat
Czujnik 500-600om
Ma, i dziala, bo błedu nie ma, tylko czy takie dzialanie jest poprawne.
Przerwa jest ok, bo wszystko jest fabrycznie poskrecane, pasuje do siebie idealnie. W wałku jest otwór ustalajacy "palec" wiec ciezko to zepsuc. Jedyne co to moze nie przesłania calego czujnika i na wysokich obrotach przestaje reagowac jak powinien i tylko to moge jakos zmienic - odsadzic dalej od wałka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19605
  Cytat
Powinno to być sinusoida regularna i z jedna przerwą
/\/\/\/\/\/\__/\/\/\/\/\/\__/\/\/\/\/\/\__/\/\/\/\/\
może nie jest sztywno osadzony lata albo coś na kablach
a sam czujnik tez może być uwalony jak masz skąd wykręcić to podmień
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19606
Dzisiaj troszke podzialałem w temacie...
Palec jest 8mm od konca scianki, wiec musze wyrzeźbic jakas podkladke kolo 6mm...
Ale cos mi nie pasuje...
Ustawilem wał w GMP (kolo pasowe bolec - malo profesjonalnie wiem) i.... palec jest dobre 25stopni przed czujnikiem :-o To za co on odpowiada w koncu?
Jeszcze cos zauwazylem, doł ma jak turbodiesel przekroczy 2 tys i rwie do przodu jak wsciekly, potem przy 3500 (na srednim gazie przerywa - jakby brak paliwa bo nie strzela ani nic) i jak dodepne do podłogi to mu przejdzie przy 4500 i ciagnie do odcinki :shock:
Teraz pytanie za punkta
W jakim momencie pracy silnika czujnik halla powinien widziec palec? (latwo sprawdzi ten kto ma/mial c20xe M2.8)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19749
Powiedz mi, ty masz c20xe czy jakąś hybryde popełniłeś?
Według mnie powinien widzieć przed GMP 1 tłoka - zapłon jest przecież wyprzedzony.
Te 25* to masz na pewno PO a nie PRZED?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19750
  Cytat
SEH sterowany m2.8
  Cytat
Na 100%?
  Cytat
Silnik kreci sie w prawo wiec palec jest 25* ZA czujnikiem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19752
No to po kolei:
1. To hybryda więc na pewno trzeba będzie poeksperymentować
2. Na 100% pewien nie jestem. Tak na 99%. Hall podaje do ECU informację o położeniu I tłoka, a ECU wali potem iskrę po kolei - masz DISa więc mechanicznie nie da się tego zrobić i po to jest hall.
3. ustaw wałek kilka stopni przed GMP i wtedy grzybek niech bedzie nad hallem - jesli poprawi sie praca silnika to trop jest dobry i trzeba by mniej więcej ok. 10-15* wyprzedzić GMP bo tak naprawdę te okolice jest wyprzedzony zapłon.
4. Na razie olej podkładki. Po prostu weź i obróć łapke nad halla - cokolwiek będzie wiadomo już po samym wchodzeniu na obroty z jałowego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19753
Troche podzialałem w temacie...
Czujnik jest 1.5mm od palca, sam czujnik ma niecale 800om, zasilanie 12.14V
Przekrecalem go w rózne pozycje i w sumie dalo sie nim krecic o PÓŁ OBROTU i bledu nie bylo, a pracowal jak zwykle - do dupy
Ustawilem walek w GMP idealnie na znak po czym postawke z czujnikiem dalem idealnie nad palcem - skutek, pali na dotyk ale check wali ciagle "94" i silnik prycha kicha jechac sie nie da. Nawet na jalowych wali w filtr. Opózniajac jeszcze bardziej przygasal, przyspieszajac w pewnym momencie trafilem na obszar w ktorym check zgasl i nie swiecil. Wkreca sie nawet nawet, jedzie ladnie do 3tys, pozyzej 3tys na kazdym biegu blad 94 i mul, zmieniam bieg na wyzszy, obroty spadaja i check gasnie. Znow przekreczam 3 tys - check,mul i tak w kółko...
Trzeba bedzie podmienic czujnik, bo wyglada na to ze jak jest zle ustawiony to sterownik go calkowicie olewa (pol obrotu podstawki i prawie zadnej roznicy w jezdzie). No i ten wykres.... mam nagrane jak wymysle jak to zgrac na kompa to wkleje, kabla oczywiscie nie mam.
No i wiecej pali o jakies 2l
Jest film, nagrywane telefonem wiec jakosc nie poraza, ale widac o co biega;
Tutaj tylko jalowe obroty, cieply silnik
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/page/2/#findComment-19869
