TPS i czujnik halla - Opel
Witam,
TPS do c20xe mot 2.8 i do c20ne 1.5/ 20seh mot 1.5 sa identyczne? (wszystko potencjometry) - jak ktos numerami dysponuje to poprosze.
Zamknieta przepustnica - opelscanner widzi niespełna 5V i TPS load signal 100%. A zdaje sie powinno byc max 0,5V i 0%?
Zalewa motor, ciagnie w zakresie 2.5-3.5tys pozniej szarpie i przerywa. Sonda na wolnych non stop wali 0.7-0.9V. podczas przyspieszania faluje (0,15-0,85V).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/
  • Odpowiedzi 32
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Bieg jałowy zapis mam z X 20 XEV
TPS signal - o,51V
TPS load signal - 9%
Masz przyczynę przelewania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/#findComment-19563
Przełozyłem TPS na druga strone (dorobilem mocowanie) i jest 0.31V i 9%, sonda pracuje idealnie.
Jednak problem dalej mam, na wyzszych obrotach ciagnie na pół gwizdka, tak jakby mu paliwa brakowalo... Zauwazylem jeszcze kilka rzeczy;
- czujnik wałka nie daje sygnalów ciagle, sa przerwy tak jakby nierówno łapał?!
Paluch jest dokrecony do walka 8V i patrzac w otwór po czujniku widac ze wychodzi tylko do polowy czujnika - nie wiem jak to wyglada w 16V. i ciagle przelacza sie z aktywnego na nieaktywny i spowrotem.
- jadac 60km/h komp widzi ponad 200km/h - wiadomo impulsator
- przeplywka pracuje normalnie, miesci sie w zakresach
- Wszystkie teperatury pokazuje prawidlowo
- stuków zadnych nie ma.
Pompa raczej odpada bo na SEHowej wiazce bylo ok (leja po dwa) tu kazdy osobno.
Za co odpowiada czujnik wałka?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/#findComment-19572
Za identyfikację GMP tłoka pierwszego cylindra. Czyli tak naprawdę określa kiedy następuje zapłon.
W 16v jest z tym "palcem" tak, że to poziome zgrubienie w kształcie łódki jest tuż nad czujnikiem halla w pokrywce, a ok. 3-4mm od denka tej pokrywki. Możesz sobie pomierzyć "na sucho" jaką głębokość ma ta kopułka halla i ile ten paluch będzie od denka. W razie czego podkładkę czy cuś zapodać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/#findComment-19573
Reset byl. 15stominutowy :P
Jak jade normalnie to wszystko miód, jak daje w palnik to do 3500obr/min ciagnie jak wsciekly i powyzej poszarpuje jakbym przyczepe ciagnał. I na jalowych jak otworze przepustnice momentalnie to sie zdlawi i wkreci, jak mala otwieram powoli i duza szybko to ok.
Mam fotke jak stoi palec w otworze po czujniku, pozniej wkleje.
Sam palec na srubce tez ma troche luzu, ale nie probowalem go przesuwac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/#findComment-19588
Jest fotka
Tak to wyglada.
Spróbuje jutro z selektorem, ale watpie bo przypuszczam ze opelscaner jest na tyle dobry ze wywaliloby ze stuka. A knock retard ciagle 0*CA, zaplon wyprzedza do okolo 25*
Tylko ten wykres halla mnie martwi :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3439-tps-i-czujnik-halla-opel/#findComment-19599
