Gość Wielebny
Wymieniałem 500 km temu dwumas w aucie. Okazało się iż sprzęgło jest w dobrym stanie wraz z dociskiem wiec zaproponowano mi regeneracje tarczy i wymianę samego wysprzęglika.
Dzisiaj przejechałem ponad 400 kilometrów (eco bez szaleństw) i wszystko było ok aczkolwiek sąsiad chciał przejechać sie takim autem wiec przycisnęliśmy kilka razy i co się okazało zaczęło strasznie (ale naprawdę strasznie)śmierdzieć paloną okładziną i auto wchodziło na obroty zaś nie nabierało prędkości. :-(
Auto wystudziłem około 2h i teraz jak się przejechałem przy 15 minutowym deptaniu (do 5 tys obrotów na biegach od 1 do 4) wszystko było ok a na postoju lekko było tylko czuć niemiły zapach. Zadzwoniłem do mechanika który to wszystko wymieniał. Poinformował mnie ,że okładzina musiała być trochę grubsza niż powinna i po wygrzaniu auta przy agresywnej jeździe starła do odpowiedniej grubości. Mam pod żadnym pozorem nie trzymać nogi na sprzęgle nawet lekko i jeździć normalnie. Jak sytuacja mimo wszystko się powtórzy to wtedy przyjechać i rozbierze wszystko. Na razie niczym nie mam się przejmować.
Chciałbym zaciągnąć u was opinii na ten temat.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3412-sprz%C4%99g%C5%82o-po-regenrecji/
Gość Wielebny
A mogło to być przyczyną ze jak jechaliśmy autem to sąsiad nie odkładał nogi ze sprzęgła na bok tylko lekko trzymał na pedale co powodowało uślizg? (tak przynajmniej zauważyłem.)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3412-sprz%C4%99g%C5%82o-po-regenrecji/#findComment-19406
:shock: No nie ma to jak zrobić sobie podnóżek ze sprzęgła przy pałowaniu...
W tym tempie pałowania, to okładzina by się zeszkliła i spaliła, a nie dotarła.
Moim zdaniem sąsiad załatwił Ci sprzęgło. Hydrauliczne masz, to pewno lekko się wciska? Jeżeli tak, to oparcie na nim stopy mogło lekko wysprzęglać i ładniusio smażyć tarczę.
Jeżeli tak jest, to jest szansa, że jak pojeździsz normalnie, to tarcza trochę wróci do stanu nie zeszklonego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3412-sprz%C4%99g%C5%82o-po-regenrecji/#findComment-19414
Gość Wielebny
Ogólnie jeżdżę autem normalnie a sąsiad ma auto o raczej małej mocy i pojemności w gazie wiec nie zwyczajny. Jak mówisz ,że wszystko powinno wrócić do normy w normalnych warunkach eksploatacyjnych to się ciesze :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3412-sprz%C4%99g%C5%82o-po-regenrecji/#findComment-19415
