Witam wszystkich i prosze o pomoc lub jakieś logiczne rozwiązanie mojego problemu,otóż sprawa dotyczy kodu błedu 35-silnik krokowy,co jakiś czas mi go wywala,z samochodem nic się nie dzieje a przynajmniej nie zauważyłem żadnych zmian,czek zaświeca się tylko na biegu jałowym po 30 sekundach,dziwne bo podczas jazdy nie świruje,jak dotychczas to problem rozwiązywałem w ten sposób iż kasowałem błąd przez odpięcie bateri i starałem się nie stać dłużej na światłach niż 30 sekund no ale ma to swoje minusy spalanie wzrosło dość sporo i dalej to jest usuwanie skutku a nie przyczyny,silnik krokowy ma pół roku więc raczej to nie jego wina.Może ktoś z mobili miał podobny problem i wie jak go rozwiązać???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3383-opel-astra-c14nz-kod-b%C5%82%C4%99du-35/
Bo krokowy zajmuje sie tylko biegiem jałowym.
Może ktoś ruszał zderzak przepustnicy. Chodzi o to skrzydełko ze śrubeczką regulacyjną - powinna tam być nie naruszona plamka farby. Jeśli są ślady ruszania, to może być to.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3383-opel-astra-c14nz-kod-b%C5%82%C4%99du-35/#findComment-19256
Arkos nie wiem czy cie dobrze rozumiem ale chodzi ci chyba o przepustnice? a ona jest na dwóch śrubkach przymocowana i regulacji żadnej tam nie widze.w poniedziałek mam 800 km do przejechania do teściowej :cry: i wolałbym jakoś rozwzać ten problem z pomocą takich fachowców.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3383-opel-astra-c14nz-kod-b%C5%82%C4%99du-35/#findComment-19269
Tak
Na pierwszym schemacie z linka, element 20 (sruba do regulacji wychylenia przepustnicy), jesli element 22 nie jest ruszony (zaslepka) to nic przy tym nie grzeb.
http://automatyka.ndl.pl/opel/podzespoly/wtrysk/wtrysk.htm
Zdejmij plastikowa pokrywe (2 sruby na krzyzowy) i sprawdz czy przepustnica jest czysta. Jesli nie to trzeba to porzadnie wymyc (silniczek krokowy tez)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3383-opel-astra-c14nz-kod-b%C5%82%C4%99du-35/#findComment-19271
szymon jesteś boski :jupi: Masz dziewczyne?Bo mam żone na zbyciu :lol: w zamian za twoją pomoc rzecz jasna.Dziekuje za pomoc w rozwiązaniu problemu,na was to można liczyć :jupi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3383-opel-astra-c14nz-kod-b%C5%82%C4%99du-35/#findComment-19431
