Gość koksik360 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 mam problem z gazem gdyz na butli pisze 34l pojemnośc a zawsze wyjezdze do konca az nie ma siły jechac po wcisnienci pedału do konca dusi sie i gasnie czyli zmieniam na benzyne.... chce zatankowac i miesci sie 20l.. czyli te chociaz by 13 l to gdzie ?? na 20 litrach zrobie 250 km czy mam całkowicie wypuscic gaz z butli i ponownie pojechac na CPN i zatankowac do konca czy co mam zrobic ?? prosze o pomoc bo bym chiał jutro nim jechac do sql... a gazu mi nie bierze.... a na wolnych obrotach normalnie pracuje nawet teraz jak odpale n gazie jest normalnie tylko jak wcisne pedał do konca to gasnie jak by nie było nic... CO SIE DZIEJE PLIS O HELP :) wczoraj odkreciłem ta śróbe z dołu i spósciłem tą smołe z parownika [hide] [/hide] [ Dodano: 2012-03-11, 14:19 ] butla znajduje sie w kole miernik mam posuty t nie zobacze aby sie wskazówka do konca uniesie jak jest pełno ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3355-uniacz-rakieta-14-8v-73-km-problem-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Jeśli pojemność 34 litry, to nigdy tyle nie nalejesz wielozawór jest tak wyregulowany by weszło około 28 litrów jest to potrzebne gdyż gaz się rozpręrza, co do pozostałych usterek wygląda na to że masz bardzo osłabiony przepływ gazu przyczyną mogą być filtry czy też filtr do sprawdzenia lub wymiany ewentulanie potrzebna regulacja LPG   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3355-uniacz-rakieta-14-8v-73-km-problem-z-lpg/#findComment-19084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 hmmm, Kolego, do butli wchodzić powinno max 80% pojemności, oczywiście są tacy co podginając drucik są w stanie zatankować na maxa, ale w lecie mogą pojechać szybciej niż im się wydaje . . .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3355-uniacz-rakieta-14-8v-73-km-problem-z-lpg/#findComment-19116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
