Gość rafik1 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Witam, Jestem posiadaczem samochodziku Polonez Caro Plus 1,6i 97rok, właśnie zrobiłem mały remoncik.Wymieniłem uszczelkę pod głowicą,kable,świece,pasek rozrządu,płyny. Okazało się że po złożeniu mam problem z odpaleniem,kreci kreci kreci i nic. Jak mu wcisnę gaz do dechy to próbuje zaskoczyć i w pewnym momencie słychać stłumiony "wybuch". Proszę o porady co może być przyczyną. Z góry dziękuję. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Do sprawdzenia: 1. ustawienie paska rozrządu 2. czujnik halla na wale czy się nie urwał podczas demontażu koła pasowego 3. kolejność kabli wysokiego napięcia z cewki na świece   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafik1 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Dzięki, w poniedziałek sprawdzę, mam nadzieję że któryś z podanych przykładów będzie ten właściwy. Mam też pytanie związane z drugim moim autkiem, Opel VectraB 2,0 16V 99rok (silnik x20xev). Na biegu jałowym falujące obroty, przy rozpędzaniu auta do 3000 obrotów mulasty,przekroczy 3000 dostaje kopa. Proszę o poradę co może być przyczyną. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Polonez - Luz zaworowy? Vectra - 16v tak maja Przepustnica, krokowy do czyszczenia. Błedy jakies lapie?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 ...Opel VectraB 2,0 16V 99rok (silnik x20xev). Na biegu jałowym falujące obroty, przy rozpędzaniu auta do 3000 obrotów mulasty,przekroczy 3000 dostaje kopa. Przeczyść krokowiec, przepustnice, węże odmy. Jakieś błędy- check świeci Do tego zobacz bo miałem podobne objawy- czy węże od powietrza od puszki do przepustnicy są dobrze poskręcane i nie łapie lewego powietrza   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
