Gość darekr1964
Witam wszystkich mam problem wczoraj jadąc do Gliwic nagle zaczęło mi coś tyrkotać stukać gdy się zatrzymałem okazało się że uciekł mi cały płyn może ktoś wie co mogło strzelić czy to czasem nie pompa :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3328-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Wszystkie znaki nie niebie świadczą że to pompa wody ale trzeba to sprawdzić w Felicji pompa chyba jest widoczna na wierzchu choć mogę się mylić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3328-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-18869
No niestety zgadując po opisie kolega ma 1,6 czyli z VW... tam już pompa jest normalnie z tyłu...
Ja bym dokładnie się rozejrzał gdzie jest mokro, jeśli w okolicach pompy to trafiony-zatopiony.
Jeśli nie to najpierw by trzeba było zlokalizować miejsce, którym ten płyn zwiał... może pompa przeżyła i zaczęła terkotać tylko dlatego że jest pusta... aczkolwiek nie byłbym optymistycznie nastawiony... :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3328-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-18871
Gość darekr1964
wczoraj zdjąłem osłonę rozrządu i sie okazało że pasek rozrządu jest lużny i pompa do wymiany.I tak się zastanawiam czy wymienić zaraz rozrząd czy pompę i pasek bo nie wiem kiedy był wymieniany :-/
[ Dodano: 2012-03-07, 12:32 ]
a jeśli chodzi o pompę to jest przy rozrządzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3328-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-18912
Płyn nie ma znaczenia na działanie pompy, tzn ani jej nie chłodzi, ani nie smaruje, ani nic :P
Robota jest jedna, koszt części śmieszny, a usługa warta ~300zł, więc zmień od razu cały komplet
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3328-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-18914
