Nie działa nadmuch powietrza do kabiny
Gość bartekmw
Witam.
Po włączeniu silnika wskaźnik pokazuje włączony nadmuch na tym biegu, na którym był włączony ostatnio. Po wciśnięciu + lub - oznaczenie to się zmienia. Wentylator jednak nie pracuje. Po kilkunastu sekundach oznaczenie zaczyna wskazywać całkowite wyłączenie nawiewu. Wciskanie + i - nie powoduje żadnych reakcji.
Po zdemontowaniu silniczka nawiewu i podłączeniu go "na krótko" pod niezależna źródło prądu (w moim przypadku był to prąd wzięty ze światełka schowka) dmucha aż łeb chce urwać. Po podpięciu żarówki pod przewód uprzednio wypięty z wentylatora - świeci jak trzeba. Sygnalizacja nawiewu działa prawidłowo (reaguje na przyciski + - i nie "zeruje się. Po podłączeniu wentylatora pod tą właśnie wtyczkę przy włączonym silniku (to dla tego, że jak wszystko działało normalnie, to wentylator włączał się dopiero po uruchomieniu silnika), wentylator szarpnął tylko, jakby chciał ruszyć, ale nagle zabrakło mu prądu. Po ponownym odłączeniu i podłączeniu wtyczki, znów wentylator szarpnął i nie chciał dalej pracować.
Czyli tak: Do wtyczki dochodzi prąd, wentylator sprawny, a jak go podłączam, to nie kręci.
Pomoże ktoś?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3300-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-powietrza-do-kabiny/
Z tego co czytam masz klimatronika a to już jest troszkę skomplikowane i myślę że sam nie dasz rady, sterowanie silnikiem odpływa się w sposób płynny za pomocą tranzystora kluczującego lub triaka i tam jest usarka a znając życie i francuskie samochody to nie uda się wymienić samego uszkodzonego elementu, myślę że wizyta u dobrego elektronika lub serwis autoryzowany z tym że tam Cię ściągną z kieszenie jak nie wiem co.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3300-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-powietrza-do-kabiny/#findComment-18653
