Problem z instalacją lpg
Gość Anonymous
Nabyłem opla astrę2 rok 2003 z założoną instalację gazową sekwencją marki landi renzo .Typ reduktora to-tipolse-98 g7r clas1/2a 010056 (takie oznaczenie jest na parowniku).Przez rok pięknie chodziła nawet nie słyszałem jak przełącza z benzyny na gaz. Od pewnego czasu zaczęła szarpać przy przejściu na gaz a po paru dniach raz przełącza a raz nie. Kilka razy byłem u dobrego gazownika by zdiagnozować przyczynę. Fachowiec podłączył pod komputer poustawiał parametry przeczyścił listwę wtryskiwaczy, zregenerował parownik, wymienił termostat. po wymianie termostatu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego pojawiła się biała maż. Udałem się do mechanika sprawdził ciśnienie i powiedział że to nie uszczelka bo silnik w miarę równo pracuje i nie jest to przyczyna mechaniczna. Postanowiłem jeszcze raz zmienić gazownika który także zajmuje się mechaniką ale termin mam na 15 marca bo jest ponoć bardzo dobry i dlatego ma takie długie terminy. Mam wielką prośbę jeśli ktoś z was miał dosłownie taki przypadek to proszę opisać i wysłać na e-maila stelm.ark@op.pl.Zgóry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3290-problem-z-instalacj%C4%85-lpg/
Nic nie piszesz czy były wymieniane filtry LPG i drugie pytanie jak samochód jeździ na benzynie, sterownik LPG pobiera wszystkie dane ze ECU silnika.
Ta biała maź może być po nie umiejętnej regeneracji parownika i do płynu dostał się olej lub smar i zrobił się majonez no chyba że rozszczelniła się UPG ale to musiał by być niezły zbieg okoliczności
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3290-problem-z-instalacj%C4%85-lpg/#findComment-18587
