Gość Wasyl Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 No niestety już mi ręce opadły. Pacjent: Astra F 1.4 16v eco x14xe 90km Co i jak: Na benzynie: odpala pięknie, pół obrotu wałem i pali, równiutko pracuje, cichutko, do momentu ruszenia: brak mocy, mulenie niesamowite, spalanie kosmos Na gazie to samo co benzyna+strzały gazu jak przy obrotach 1000-2500 da się dobrze w pedał. Instalka I gen, więc regulowana na milion sposobów i nic Wymienione: czujnik temperatury, kable, świece Przy czym po kablach się bardzo poprawiło, bo przestał chociaż szarpać, wydech zwężka usunięta (ktoś wycinając kata wstawił rurke od CO...) uszczelniony, cichutki No autko jest teraz igła, jak nówka szczerze powiedziawszy, tylko ten silnik... 13 gazioru przy spokojnej jeździe łyka i ta dynamika...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 1. nie ruszać LPG, zrzucić kleme na noc. Rano odpalić na benie i TYLKO na benie pojeździć z 50-100km. Jak zacznie pracować poprawnie, to gaz trza wyregulować. 2. regulowany na 100 sposobów... a może reduktor sie kończy? 3. czy lambda pracuje? Zmiany napięcia na sygnałowym są?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 3. czy lambda pracuje? Zmiany napięcia na sygnałowym są? Pracuje 2. regulowany na 100 sposobów... a może reduktor sie kończy? Zmieniany, reaguje na regulacje 1. nie ruszać LPG, zrzucić kleme na noc. Ostatnio po problemie z altkiem stała właśnie bez aku z tydzień, może ponad, zero poprawy po podłączeniu aku. Choć faktem jest, że na benie nie jeździłem po tym fakcie. Ale po podłączeniu aku po resecie powinien jakoś zareagować, a tu nic Ps. jeszcze jedna rzecz - jak by to lpg psuło, to problem byłby jak już tutaj opisywany z astrą c20ne, na gazie miód, a benzyna lipa. A to wiesz, najprostsza I generacja ze śrubą, więc kwestię układu paliwowego CHYBA można pominąć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Ale nie filozuj tylko po nocy bez klemy pojeździj tylko na benie... Mi to wygląda na rozjechanie się benzyny wskutek złej regulacji LPG i tyle. Ewentualnie czujnik temp do ECU leży.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Ale nie filozuj tylko po nocy bez klemy pojeździj tylko na benie... Ok, tak zrobie Ewentualnie czujnik temp do ECU leży. To już zmienione Dam znać co i jak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 To już zmienione Ale nie oznacza, że poprawne dane podaje. Może kabelek ma kuku albo czujnik nie domaga. Przemierz go po kablu i będzie 100% pewności.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość major902 Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Kolego ja miałem u ojca w astrze takie same objawy jak napisałeś i okazało sie ze to cewka zapłonowa była padnieta. Ewentualnie może też być zawór podciśnienia padniety i też bedzie miała duże spalanie i mulenie i brak mocy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Test z benzyną zrobiony, brak poprawy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 No to już coś wiemy... Teraz bym sprawdził: - mapsensor - lambdę - pracuje, ale w jakim zakresie napięć? - czujnik spalania stukowego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 - lambdę - pracuje, ale w jakim zakresie napięć? Do sprawdzenia zakres i częstotliwość, ale czy czepiać się lambdy? Nawet przy odłączonej powinna zapitalać - czujnik spalania stukowego Jak sprawdzić (lampy stroboskopowej nie mam niestety) - mapsensor Jest to jakiś trop Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3276-wysokie-spalanie-astra-f-x14xe-brak-mocy-strzela-na-lpg/#findComment-18645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
