Gość gsm18 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Witam posiadam samochód opel astra 92 rok z 1,6 BENZYNA NA JEDNO PUNKCIE + GAZ wszystko było pięknie i ładnie do momentu gdy zaczął wyciekać olej z aparatu do kopułki. rozebrałem złożyłem i po złożeniu okazało się że samochód nie odpala na benzynie nie działa obrotomierz natomiast na gazie odpali,myślałem że może coś źle zrobiłem wiec kupiłem drugi aparat zapłonowy i to samo pali tylko na gazie .Aparat z kopułką czarną 4 Piny + 2 kable Prosze o pomoc POMPKA PALIWA PODAJE WYDAJĘ MI SIĘ ŻE NIE MA PLUSA PO ZAPŁONIE BO JAK PODAM Z AKUMULATORA TO WTRYSK SIĘ ODEZWAŁ I ROZPYLIŁ PALIWO GDZIE SZUKAĆ USTERKI WSZYSTKO BYŁO W PORZĄDKU DO MOMENTU NAPRAWY APARATU ZAPŁONOWEGO ALE ZMIENIŁEM NA NOWY I TO SAMO   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 WYDAJĘ MI SIĘ ŻE NIE MA PLUSA PO ZAPŁONIE BO JAK PODAM Z AKUMULATORA TO WTRYSK SIĘ ODEZWAŁ I ROZPYLIŁ PALIWO Jesli jest iskra (a jest bo pali na gazie) to masz + po zaplonie. Czy na zaplonie swieci kontrolka silnika - tzw check (pomaranczowa kontrolka z blyskawica pod obrotomierzem)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 dziękuje z szybką odpowiedź tak samochód na gazie odpala iskra jest natomiast świeci się kontrolka check nie działa również obrotomierz z tego wynika że po zapłonie nie mam + bo jak podałem + to wtryskiwacz się odezwał i rozpylił paliwo tylo teraz kurcze nie wiem gdzie szukać usterki również dodam że mam kabel OBD II który pracuje z Audi/VW.Seat/ ale wtyczkę w tej astrze to mam na 10 PINÓW i nie mam jak podpiąć żeby zdiagnozować błąd i nie wiem czy w ogóle by ten kabelek z pasował   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 w tej astrze to mam na 10 PINÓW i nie mam jak podpiąć żeby zdiagnozować błąd To se poczytaj forum: http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 ok po czytam może mi się uda to zdiagnozować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 ale wtyczkę w tej astrze to mam na 10 PINÓW i nie mam jak podpiąć żeby zdiagnozować błąd może tak ci sie uda http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 dziękuje za sugestie jutro przystąpię do realizacji powyższego planu jeżeli bym sam nie odczytał dobrze to jak bym nagrał filmik z migania diody pomoże ktoś w odczytaniu ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Pewnie pomoże.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 zamieszczam link z kontrolką proszę o pomoc \ http://www.youtube.com/watch?v=aXCgzqInwF0&feature=context&context=C3070dc0ADOEgsToPDskJpNcrGd4awiZ4TNeuwRGx0   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Kod 12. Czyli rozpoczęcie samodiagnostyki i nic więcej, czyli nie ma błędów. Moje wątpliwości: 1. centralka LPG - czy nie trafiło przekaźnika mającego za zadanie pomijać ją jak pracuje na benzynie. 2. Przekaźnik podaje plus na pompę paliwa i a plus na wtrysk idzie po stacyjce ze skrzynki bezpieczników. Może bezpiecznik zjarało. Można doświadczalnie podać plus do wtyczki wtryskiwacza i spróbować odpalić na benzynie - jak odpali to wiadomo co sie stało. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3243-astra-92-nie-odpala-na-benzynie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-18292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
