Gość cytrus Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Witam.Po wymianie oleju w silniku i przejechaniu ok 100 km zajrzałam pod maskę a tam cały silnik zalany,a miarka wskazywała minimum.Co może być tego przyczyną bardzo proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Tak naprawdę nic nie wiemy... zajrzałam pod maskę a tam cały silnik zalany Konkretnie: z góry? Któryś bok? Okolice czegoś? A może po prostu ktoś nie dokręcił korka wlewowego i wyrzygało go górą tam gdzie się go wlewa? EDIT Doczytałem w tytule, że przez otwór w którym jest miarka. Domniemam więc, że bagnet nie był wsadzony dokładnie? Wciśnij bagnet, odpal silnik i przegazuj zdrowo. Jeśli wypluje miarkę to w skrzyni korbowej jest nadmierne ciśnienie i trzeba by zainteresować się czyszczeniem odmy. Jeśli nie wypluje, to wszystko okej i nie ma powodu do stresu - ktoś niedbale włożył bagnet i go nie docisnął.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maestroF6 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 A jeśli przez miarke lecą także spaliny to masz przedmuchy do skrzyni korbowej trzeba wtedy sprawdzić ciśnienie sprężania   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
