szarpir nie ma mocy wysoki stan plunu chlodniczego
Gość krzysiekwiechu
witam dzis nagle moj golf zaczal mi strajkowac po mrozach wyszlo chyba cale szambo juz podczas nich zauwazylem wycieki plynu chlodniczego na polaczeniach wezy lpg i parowniku tzn pod nm dzis po nagrzaniu silnika do 90stopni zaczal szarpac tracic moc i gasnac na luzie odpalal od kopa niestety podczas jazdy znowu mulenie szarpanie mialem problemy z podjazdem pod male wzniesienie po zatrzymaniu i otworzeniu maski zauwazylem wysoki stan pluny chlodniczego grubo ponad maks odkercilem korek niestety nie bylo cisnienia zadnego waz gorny goracy od chlodnicy dolny zimny wiec termostat nie pusicl... jazda wyglada tak samo na lpg jak i na pb prosze o rady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/
Gość krzysiekwiechu
trzyma temperature caly czas
[ Dodano: 2012-02-16, 16:36 ]
w zeszlym roku dodam ze wymienialem uszczelke pod glowica i czy jazda na pb tez moze wiazac sie z awaria lpg instalacji.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18064
Więc termostat musiał się otworzyć.
dolny zimny
Wskazuje na niedrożną chłodnicę lub problem z obiegiem płynu ((pompa wodna).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18067
Reduktor może wpływać. Jeśli wewnątrz jest nieszczelny, to rozprężający się gaz może przedostawać się do płynu chłodniczego i robić ciśnienie. Ale z kolei płyn w zbiorniczku powinien zalatywać gazem - to raz, a dwa - powinno to mieć miejsce tylko przy pracy na gazie - na benzynie powinno być okej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18071
