Gość krzysiekwiechu Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 witam dzis nagle moj golf zaczal mi strajkowac po mrozach wyszlo chyba cale szambo juz podczas nich zauwazylem wycieki plynu chlodniczego na polaczeniach wezy lpg i parowniku tzn pod nm dzis po nagrzaniu silnika do 90stopni zaczal szarpac tracic moc i gasnac na luzie odpalal od kopa niestety podczas jazdy znowu mulenie szarpanie mialem problemy z podjazdem pod male wzniesienie po zatrzymaniu i otworzeniu maski zauwazylem wysoki stan pluny chlodniczego grubo ponad maks odkercilem korek niestety nie bylo cisnienia zadnego waz gorny goracy od chlodnicy dolny zimny wiec termostat nie pusicl... jazda wyglada tak samo na lpg jak i na pb prosze o rady.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Jak wygląda temperatura silnika w chwili schizów i gaśnięcia?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekwiechu Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 trzyma temperature caly czas [ Dodano: 2012-02-16, 16:36 ] w zeszlym roku dodam ze wymienialem uszczelke pod glowica i czy jazda na pb tez moze wiazac sie z awaria lpg instalacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 waz gorny goracy od chlodnicy Więc termostat musiał się otworzyć. dolny zimny Wskazuje na niedrożną chłodnicę lub problem z obiegiem płynu ((pompa wodna).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekwiechu Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 moze nieszczelne weze lub reduktor lpg wplywaja na wzrost ciśnienia a ten brak mocy i szarpanie???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Reduktor może wpływać. Jeśli wewnątrz jest nieszczelny, to rozprężający się gaz może przedostawać się do płynu chłodniczego i robić ciśnienie. Ale z kolei płyn w zbiorniczku powinien zalatywać gazem - to raz, a dwa - powinno to mieć miejsce tylko przy pracy na gazie - na benzynie powinno być okej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekwiechu Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 a przy zamkniety termostacie ktory waz powinien byc zimny a ktory cieply?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Żaden. Czytaj forum: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-termostat-silnika-cala-prawda-vt42.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekwiechu Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 a kiedy powinny sie robic cieple gorny najpierw a pozniej dolny po wlaczeniu wentylatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 To przeczytaj jeszcze raz temat z linka jaki dałem, a jak za mało to jeszcze raz, a potem jeszcze raz... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3222-szarpir-nie-ma-mocy-wysoki-stan-plunu-chlodniczego/#findComment-18081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
