Gość ceemack Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 witam dziś zastałem niemiłą niespodziankę otóż po wczorajszej jeździe jakby nigdy nic zamknąłem autko, gdy dziś chciałem gdzieś podjechać zastałem zapalone kontrolki od abs esp świec, ręcznego i poduszek oraz załączone podświetlenie panelu klimy. Kontrolki nie gasną nawet jak włożę i wyciągnę kluczyk, brak jest tez podświetlenia zegarów oraz brak wskazań licznika oraz prędkościomierza i obrotomierza, brak podświetlenia panelu przy pokrętle do mmi. Autko odpala jeździ normalnie , poziom aku w porządku. Gdzie może leżeć problem? Mam autko od prawie 2 lat i nie było z nim nigdy problemu , mam nadziej ze mroź mu się mu nie dal we znaki bo stał na dworze jak było ok -20 stopni, dziwi mnie tez ze nie mogę się dostać do sterownika instruments (17) dodam,że bezpieczniki sprawdzone, przy przebiegu nie było nic grzebane na bank, czyżby mój licznik wyzionął ducha?? czy brak masy miałby wpływ na taki stan rzeczy? I proszę moda o nieusuwanie tematu bo jestem w Szwecji autem i nie mam zbyt kogo sie poradzić oto co wyrzucił vcds Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Component: R4 2,0L EDC 000SG 9673 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 44245 142 86737 2 Faults Found 005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 945 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.30 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 170.8 Nm Torque: 0.0 Nm 053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature U1019 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 966 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.30 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 65.0 Readiness: 0 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 3 Faults Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 186 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x2994 Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x859C Hex Value: 0x00FF 02083 - Message for Delay Request 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x002B Hex Value: 0x059D Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10604000362708 Coding: 0000129 Shop #: WSC 44245 142 86737 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2120 Revision: 00000000 Serial number: 350BV067655893 Coding: 0001301 Shop #: WSC 44245 142 86737 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000238574 Coding: 0000276 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8066727 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 02244 - Button in Control Head is Stuck 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 211 Mileage: 214203 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.14 Time: 08:32:45 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0D6JPL Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060330053 Coding: 0000012 Shop #: WSC 02323 785 00200 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080621982F6 Coding: 6CEE73C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 2 Faults Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364BF067532212 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01010845390000 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02335 785 00200 1 Fault Found 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0320 Revision: 34S00001 Serial number: 02602060230237 Coding: 0000102 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000122007 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 2 Faults Found 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 186 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 11.700 V Temperature: -5.0°C 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 226 Mileage: 213996 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.13 Time: 17:38:00 Freeze Frame: Voltage: 12.300 V Temperature: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Component: TSG BF H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Component: EPB CA3C0040 H03 0040 Revision: --H03--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02324 785 00200 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 8 Reset counter: 186 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 10.46 V Count: 240 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 4 Faults Found 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 0 Reset counter: 40 Mileage: 1048568 km Time Indication: 0 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 0 Reset counter: 40 Mileage: 1048568 km Time Indication: 0 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 0 Reset counter: 40 Mileage: 1048568 km Time Indication: 0 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 1048568 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560 Revision: 00000000 Serial number: 352BL067626640 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000028171 Shop #: WSC 20998 141 62622 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 2602110220 Coding: 344630393135313035432056413032363032313130323230 Shop #: WSC 00000 384 00290 4 Faults Found 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Mileage: 210288 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.19 Time: 07:19:48 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 212796 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.08 Time: 21:07:47 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 214550 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.13 Time: 15:49:02 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 214550 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.13 Time: 20:12:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 186 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 1 Fault Found 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 186 Mileage: 0 km Time Indication: 0 End --------------------------------------------------------------------   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3210-audi-a6-c6-2006-diesel-20-kontrolki-nie-gasn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster Liczniki szlag trafił? Wygląda mi to na brak komunikacji na CAN. Popatrz na resztę błędów - praktycznie wszystkie odwołują się do Control Module in Instrument Cluster Moim zdaniem udupiony licznik. Ewentualnie ześwirował i może by mu na noc zrzucić klemę z aku?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3210-audi-a6-c6-2006-diesel-20-kontrolki-nie-gasn%C4%85/#findComment-17994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ceemack Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 sprobujego przy weekendzie wyciagnąc i przeczyścic styki w liczniku , wezme tez sie połaczenia masowe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3210-audi-a6-c6-2006-diesel-20-kontrolki-nie-gasn%C4%85/#findComment-17998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
