Wlasnie... Błąd 0400, nieprawidlowy sygnal EGR i tryb awaryjny. Wywalilem go, byl mocno zasyfiony i sie zacinal, wyczyszczony na blysk, pracuje bez oporów. Po montazu i skasowaniu bledu bylo dobrze przez 20km.... potem znow to samo.
W kolektorze dalej jest gnój, tak sie zastanawiam czy moglo cos podejsc pod grzybek i go nie domyka...
Chyba uszkodzenie elektryczne moge wykluczyc skoro dzialal 20km?
To dosc kosztowne ecobadziewie...
Y20DTH ma EGR elektroniczny, nie sterowany podcisnieniem przez zaworek jak w starszych X20DTL/DTH
Jutro wywale go jeszcze raz i obejrze dokladnie.... Jakies pomysly?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3181-egr-y20dth-opel/
  • Odpowiedzi 31
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Myślę że cały kolektor trzeba by z gnoju wyczyścić będziesz miał pewność że do wyczyszczanego EGR-u nic się nie dostanie, w ASO Opel często proponują przegonienie autka tak by spalił wszystkie zaległości.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3181-egr-y20dth-opel/#findComment-17780
Powtórz operację i może da się go przegonić a jak nie to całośc do czyszczenia, tak jak wcześniej pisałem fachowcy z Opla zalecają w tych samochodach od czasu do czasu przegonienie samochodu co przepali wszystko co mu zalega podczas emeryckiej jazdy :lol::lol: w najgorszym wypadku czeka Cie zakup nowego, kurde będzie bolało
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3181-egr-y20dth-opel/#findComment-17794
To nie moje cudo, ja sie w ecodiesla nie wpakuje :D Regenerowany 350zl, najtanszy nowy kolo 400zl, oryginal 1250zl :-/ A odradzalem mu diesla ze stajni opla...
Automux lubi miec asa w postaci parametrow ktore powinny trzymac poszczegolne elektroczesci. Masz cos moze do ww silnika i zaworu EGR?
Wywale go Grzesiu moze jeszcze dzisiaj i zobacze, oby znow sie tylko na czyszczeniu skonczylo....
Ciekawe czy ktos juz opanowal jakis patent na zaslepienie tego szajsu, ale chyba nie bo konstrukcja klopotliwa do zamkniecia przeplywu no i na allegro mozna juz kupic usluge polegajaca na wywaleniu EGR ze sterownika silnika....
EDIT;
EGR nie zyje, wyczyszczony, rozruszany wychuchany i po 20km wyciagam i znow zaciety - dlatego blad. Komp chce zamknac a zawor mechanicznie sie zatnie i kicha
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3181-egr-y20dth-opel/#findComment-17814
Zawór EGR 2.0 DTi 16V Y20DTH po 2000roku wtyk 4 pinowy.
Pin 1 zaworu - sygnał wejściowy z modulowaną szerokością impulsu z ECU silnika pin A14 (drugi schemat pokazuje mi B14)
Pin 2 zaworu - zasilanie 12V
Pin 3 zaworu - masa
Pin 4 zaworu diagnostyczny syganł zwrotny do ECU silnika pin A19 (drugi schemat pokazuje mi B19)
Okablowanie możesz sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3181-egr-y20dth-opel/#findComment-17832
Zawsze to taniej regenerowany napisz jak na nim będzie śmigało i czy stary oddajesz w cenie.
Ehhh, co prawda auto pracuje, bledow nie ma, trybow awaryjnych nie ma... EGR wyszedl nie 350zl a 500zl. Pan ktory przyjal stary stwierdzil ze jest uszkodzony elektronicznie, ze puscil jakis oring i ze siarka zniszczyla jego elektroniczna czesc.... tu chyba naciagnal prawde bo po czyszczeniu dzial dopoki znow nie stanal w pozycji otwartej (zacial sie, za duze luzy) Ecu chcial go domknac ale juz nie mogl i wywalil byka - tryb awaryjny.
Jest rok gwarancji, ale co z tego skoro w razie jakiegos uszkodzenia na gwaracji robi za polowe ceny? :D
Na koniec dopisze ze sposob naprawy polega na zepsuciu, bo bylo widac ze grzybek byl rozwiercony i nastepnie spawany i nie wiem czy bedzie taki szczelny po takim spawaniu... EGR mial byc max 3 dni po wyslaniu starego. Uszodzony byl wyslany w piatek i regenerowany trafil do nas w piatek.
Ogolnie to nie polecam, niby wszystko dziala, niby jest ok ale chyba jednak byloby lepiej pojechac i wywalic EGR calkowicie z ECU silnika (to tez kosztuje 500zl).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3181-egr-y20dth-opel/#findComment-18177
