Gość wladziulukasiak Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 jeszcze mam takie pytanie czy ktoś wie jak odpowietrzyć pompę mechaniczną ? bo nie podaje paliwa na wtrysk elektrozawór jest ok dzieki [ Dodano: 2012-02-12, 11:50 ] zapomniałem ta pompa była zalana i wymontowana jakieś 6miesiecy temu a altu jeździło do końca   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Z tego co wiem, to najprościej zluzować przewód do wtrysku i kręcić, aż popłynie paliwo bez powietrza.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 właśnie tak robiłem i nic rozładowałem akumulator i tyle i nie wiem jak można inaczej ktoś wie pomarzcie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 pomiedzy wyjsciamy na wtryki na glowiczce pompy jest sruba na klucz 13mm to jest odpowietrznik pompy. Luzujesz srube, krecisz silnikiem, jak zaczyna leciec czysta ropa bez powietrza zakrecasz i po chwili powinien odpalic. Musza to robic 2 osoby. to najprościej zluzować przewód do wtrysku i kręcić Pompa przez wtryski szybko wypchnie powietrze, nie trzeba luzowac wladziulukasiak, Pol roku to sporo czasu, odpowietrzaj lepiej z butelki, nie wiadomo czy filtr jest zalany i czy paliwo sie nie cofa do zbiornika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 witam sprawdziłem ciśnienie na tłokach i na pierwszych dwóch od rozrządu mam 12 a następnych dwóch 15 ja go odpalę tylko na pych a później jest wszystko ok odpala z akumulatora wmiare dobrze tylko jest taki metaliczny głos jakby na wałku rozrządu coś pukało ?? a jeszcze czy podejdzie silnik 19tdi z seata cordoby do mojego pozdrawiam i dzięki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Jak na diesla to ciśnienie na cylindrach to jakaś porażka... Średnia prawidłowa wartość podana przez producenta to 34 bary, minimalna dopuszczalna 26 bar. Masz silnik do remontu/wymiany.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladziulukasiak Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 witam ponownie założyłem inny silnik też 16td fajnie pracuje tylko jak mu przygazuje to nie spada z obrotów odrazu tylko po jakiejś chwilce co może być tego przyczyną odpala też fajnie dziękuje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 za duza dawka lub zbyt wczesny wtrysk, moze sie ssanie nie cofa do konca, a moze to zastany "amortyzatorek" na dzwigni Trzeba pokrecic troche srubkami.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
