Gość Kamil55 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 sprawdź ustawienie zapłonu i sondę lambda Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Mapsensor. Mógł spaść wężyk podciśnieniowy i nie przyspiesza zapłonu przy wdepnięciu gazu a tym samym opornie na obroty wchodzi. Jaki ta wogóle jest silnik? Weź coś ze swoim profilem zrób, bo nawet nie wiadomo co pod machą siedzi. MPI... takich silników jest kilkanaście, jedne na mapsensorze inne na przepływomierzu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzik1826 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 jak trzeba jeszcze jakieś parametry silnika to jedynie z dowodu samochodowego podam jeśli to coś wniesie do sprawy dziękuję z góry za zainteresowanie się [ Dodano: 2012-02-11, 19:21 ] a jakie parametry was interesują wiem że jest na wielopunktowy wtrysku co jeszcze chcecie wiedzieć silnik to 1.4 benzyna 8 zaworowy tyle wiem sorki za pomyłkę pomyliłem strony [ Dodano: 2012-02-11, 19:27 ] Kamil55 Sam Naprawiam Audi co do sondy lambda to styki miałem zielone przeczyściłem i nic to nie dało czy kłania mi się sonda ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Cytat jak trzeba jeszcze jakieś parametry silnika Najlepiej podać jego oznaczenie kodowe. 3 literki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzik1826 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 czekam na na odp [ Dodano: 2012-02-11, 20:03 ] a gdzie te trzy literki znajdę ? [ Dodano: 2012-02-11, 20:05 ] chodzi Ci o numer identyfikacyjny pojazdu ? [ Dodano: 2012-02-11, 20:08 ] sam nie wiem o ci chodzi pojaśnij to Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Cytat a gdzie te trzy literki znajdę ? Na osłonie rozrządu jest naklejka, tam jest kod silnika. Lub na podłodze bagażnika na naklejce pod wykładziną. Powinno też być na bloku silnika. Możesz też rozpoznać po roku produkcji i mocy (ale czasem pasuje kilka silników): - Ibiza ABD 60 KM, produkcja od 9/1993 do 11/1995, - Ibiza AEX 60 KM, produkcja od 9/1995 do 12/1997, - Ibiza 16V AFH 100 KM, produkcja od 6/1997 do 6/1999, - Ibiza AKK 60 KM, produkcja od 8/1999 do 5/2002, - Ibiza AKV 60 KM, produkcja od 12/1997 do 6/1999, - Ibiza ANW 60 KM, produkcja od 8/1999 do 8/2000, - Ibiza ANX 54 KM, produkcja od 1/1998 do 5/1998, - Ibiza APE 75 KM, produkcja od 9/1999 do 6/2000, - Ibiza APQ 60 KM, produkcja od 12/1997 do 6/1999. Albo po prostu w książce serwisowej zobacz.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzik1826 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 ok sprawdzę to jutro, a co do książeczki pojazdu to nie posiadam. [ Dodano: 2012-02-12, 12:08 ] mój silnik to ; Ibiza AEX 60 KM, produkcja od 9/1995 do 12/1997 [ Dodano: 2012-02-12, 18:40 ] witam wszystkich wczoraj wymontowałem i przeczściłem sondę lambda po tym silnik lepiej pracuje więc muszę wymienić sondę dlatego nie wchodził mi na obroty pozdro [ Dodano: 2012-02-13, 19:27 ] witam mam pytanie ArKos Sam Naprawiam Audi Mapsensor. Mógł spaść wężyk podciśnieniowy i nie przyspiesza zapłonu przy wdepnięciu gazu a tym samym opornie na obroty wchodzi. Czy to co mi pisałeś czy to dalej tyczy się tego typu silnika ? Ibiza AEX 60 KM, produkcja od 9/1995 do 12/1997 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-17879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz99i Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Witam! Mam taki problem z moją Ibizą. ostatnio wymieniłem cewkę zapłonową i auto stało tak jakby słabsze oczywiście to była cewka z tych tanich która po dwóch miesiącach się spaliła Wymienili mi na nową ale dalej jest tak samo udało mi się tą starą naprawić( miała przebicie) i po zamontowaniu auto lepiej chodziło czy przez ten zamiennik auto mogło więcej palić? dziękuje z góry z odpowiedz Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-20447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzik1826 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 sprawdź sondę lambda jak będzie szwankowała to będzie Ci więcej palił Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3175-set-ibiza-1997-r-14-b/page/2/#findComment-20535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
