Gość cybulski
Witam mam problem z ogrzewaniem, po wymianie przewodu układu chłodzenia i zalaniu płynem nie mam ogrzewania dmucha tylko zimnym powietrzem. temperatura płynu waha się między 80 a 90 stopni.Przewody wewnątrz komory silnika doprowadzające płyn do nagrzewnicy są gorące. Proszę o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/
odpowietrzyć, odpalić auto, nadmuch na maxa na ciepły, trzymać ok 3 tys obrotów aż do załączenia wentylatora chłodnicy. Odczekać z 5 min, sprawdzić stan wody, ewentualnie uzupełnić i powtórzyć odpowietrzanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17628
Sprawdź czy masz zawór na nagrzewnicy czy obieg jest cały czas a puszczanie ciepłego powietrza odbywa się poprzez odpowiednie otwarcie klap, wydaje mi się że przepływ płynu jest cały czas, możesz to sprawdzić jak silnik się rozgrzewa i sprawdzać temperaturę na dwóch wężach z nagrzewnicy temperatura musi być mniej więcej taka sama, jak by był zawór to będzie różnica między wlotem a wylotem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17640
Tez tak mysle.
Niektore uklady nie sa w stanie pozbyc sie same powietrza i nalezy je odpowietrzyc recznie.
Zbiorniczek koniecznie bez korka, przy nagrzanym silniku wykrec czujnik temperatury (okolice termostatu), lub inne ustrojstwo ktore jest w plaszczu wodnym silnika mozliwie wysoko. Powinno uciec troche powietrza.
Na wężach nie masz zadnych odpowietrznikow?
Cisnienie w ukladzie jest?
Temat do przeniesienia tak wogóle, co za moment uczynię :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17646
Gość cybulski
Odpowietrzałem tak jak radził Dawid ale przy zamkniętym korku i nic nie dało,jutro sprawdzę bez korka , przewody do chłodniczki jak radzi Grzes 997 sprawdziłem i są jednakowo ciepłe a temperatura nadmuchu raz jest cieplejsza raz zimna, gdzie nadmuch od strony kierowcy ma wyższą temperaturę niż od strony pasażera / mówię o nadmuchu na przednią szybę/ nadmuchy boczne na drzwi mój lewy letni a prawy zimny. Zdecydowanie na szybę przednią jest cieplejszy nadmuch niż na szyby drzwi.
Grzes 997 pyta czy mam zawór na nagrzewnicy? nie wiem bo próbowałem się do niej dobrać ale częściowo rozkręciłem od strony pulpitu dojście do nagrzewnicy i nie dałem sobie rady więc dalej nie próbowałem, jeżeli ktoś mógłby krok po kroku wytłumaczyć mi jak dojść do nagrzewnicy i nic nie zniszczyć byłbym bardzo wdzięczny :-(
[ Dodano: 2012-02-06, 21:08 ]
Szymon 1587cm3 sorry jestem nowicjuszem co to znaczy "temat do przeniesienia"pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3154-ogrzewanie/#findComment-17670
